Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam! Mam następujący problem: podczas jazdy na nizszym biegu (czyt. 2, 3) prz obrotach w granicach 2 000 gdy przycisne gaz do samego spodu samochod jakby "sie dusil"/"tłamsił" i po doslownie sekundzie przyspiesza juz normalnie rowno. Wymienialem niedawno filtr paliwa. Mozliwe małe cisnienie na pompce? Mozliwe ze to wina filtru powietrza? Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 kurcze chyba mam podobnie na w corsie z tym silnikiem, z tym że w drodze prób i błędów doszedłem do tego, że dzieje się tak, gdy za szybko docisnę gaz, i za szybko puszczę sprzęgło, jeśli wszystko robię wolniej, to samochód się nie 'dusi' wkurzające to jest na skrzyżowaniach, jak się rusza ze świateł, tak jak piszesz, 2-3 bieg , jak chcę ruszyć za szybko, to go dusi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Bardzo częsta przypadłość w Corsach. Moze łapać lewe powietrze ale nie łatwo jest wyeliminowac zupełnie takie mulenie. Wyczyść węze gumowe, sprawdź czy nie są popękane, przeczyść egr, sprawdź uszczelkę na obudowie wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 miałem podobny problem z vectrą, dopiero po wymianie świec i przewodów WN ustąpiło, bardzo zabrudzony filtr powietrza też może powodować zamulanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 dopiero po wymianie świec i przewodów WN ustąpiło Wyczyść węze gumowe, sprawdź czy nie są popękane, przeczyść egr, sprawdź uszczelkę na obudowie wtrysku. wiecej juz chyba nie tzreba mówić... ja mam 1.2 8V i tez miałem podobne mulenie jak u ciebie... powymieniałem świce i przewody wyczyściłem weże bo miałem troche w nich "masła" i corsa jest nie do poznania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 powymieniałem świce i przewody Swiece i kable WN mogą być jedną z wielu przyczyn takiego mulenia. Ich wymiana wcale nie musi pomóc. U mnie po wymianie tych elementów mulenie nie ustało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 rafaln1, napisałem także ze weże gumowe odmy tez maja duze znaczenie... do tego tak jak wyzej jest napisane filtr powietrza tez ma duzo do gadania u mnie pomogły swiece i kable + weże bo były zabite masłem..... a jeśli świece i weże nie były wymieniane to i tak warto zainwestowac w nie Chyba sie zgodzisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Chyba sie zgodzisz? Jasne ze sie zgodze. Tylko wiem z doświadczenia jak nie łatwo jest zdiagnozowac co jest przyczyną tego zamulania. Ja wymieniłem kable WN, świece, filtry powietrza i paliwa, wyczysciłem węże. Przeczyszczenie EGR'a dało juz jakiś efekt. Ale w końcu z początkiem zimy wszystko jakos sie samo naprawiło nie wiedzieć jak i dlaczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Ale w końcu z początkiem zimy wszystko jakos sie samo naprawiło nie wiedzieć jak i dlaczego. CUD hehehehe no mi też jak jest zimno to jakoś corsa lepiej jeździ... moz ecorsa to typ autka na Mroźna Północ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-196049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Dziekuje za kazda wypowiedz. Mysle ze po weekened'zie zaczne naprawiac corse. Tylko zeby udalo sie wczesniej nia objechac Słowacje. yanaek dlugo juz tak masz w swojej corsie? Ta dolegliwosc sie poglebia czy w miare tak samo ja dusi caly czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17658-corsa-b-12-16v-nag%C5%82e-przespieszenie-i-duszenie-silnika/#findComment-195892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
