Co to może być?
Witam, po przeszukaniu forum nie znalazłem odp. na moje pytanie, a mianowicie po przekręceniu kluczyka (nie odpalanie silnika) słyszalny jest dźwięk jak by się coś rozpędzało do jakiejś prędkości i potem już się kreci ze stałą prędkością no chyba że się odpali silnik i przegazuje to wtedy kręci się szybciej. Dźwięk ten słyszalny jest z okolicy turbiny, alternatora i pompy wspomagania.
dzisiaj po przekręceniu kluczyka okazało się że aku padł a nigdy mi się coś takiego nie działo...zwróciłem również uwagę na to że ten dźwięk zmienia się trochę po ruszeniu kierownicą czyli może to być wspomaganie ale czy pompa wspomagania załącza się po przekręceniu kluczyka?
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/
  • 2 tygodnie później...
Witam rs4.
Mam dokładnie takie same objawy w swoim autku jak Ty. Dziwne wycie po przekręceniu kluczyka, a na drugi dzień rano już nie odpaliłam.
Jeśli zdjagnozowałeś już przyczyny w swoim Opelku to proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-192957
Dmuchawa raczej nie, bo przy wyłączonej, po przekręceniu kluczyka załącza sie coś i zaczyna wyć, jak by jakiś silniczek wchodził na coraz wyższe obroty.
Podpiełam komputer, ale nic konkretnego nie wykazał. Wszystkie urzadzenia zarejestrowały jedno: spadek napięcia.
Trudno, trzeba będzie sprawdzić całą instalację, wiązka po wiązce i zlokalizować zwarcie.
Zacznę od podłączenia dmuchawy.
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-192064
Gość Mariusz_760301
Zacznij sprawdzanie od pompy wspomagania.
Ostatnio koledze z forum przez zwarcie w tej pompie doszczętnie spłonął samochód.
Tak ona wygląda - zamontowana jest zbiorniczkiem do góry
http://moto.allegro.pl/item532693300_astra_g_pompa_wspomagania.html
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-191185
z postu kol. metax
Witam
Dziwne dźwięki pochodzą z przelewania się oleju z układu wspomagania poprzez zaworki przelewowe do wężyków powrotnych lub w samej pompie - efekt kawitacji.
Jedno i drugie jest efektem normalnym lecz gdy wyje pompa - zazwyczaj oznacza jej zużycie /uszkodzenie.
Kawitacja /hałas/ wywołana jest wirowaniem oleju pomiędzy elementami pompy gdy olej nie jest tłoczony ze wzgledu na wysokie ciśnienie w układzie wspomagania - poprostu nie ma gdzie ujść.
To zjawisko nie jest pożądane - świadczy o nieszczelnej pompie /układzie tłoczenia/ i powoduje spienienie płynu hydraulicznego - jego szybsze zużycie.
Oba przypadki prze4rabiałem w VW B4 - w końcu padła pompa. Po rozebraniu jej na części okazało sie, że elementy tłoczące były "wylizane" przez olej - zapewne olej był zanieczyszczony :? ...
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-191002
Gość Mariusz_760301
Zibi ale pompa wspomagania powinna się załączyć dopiero przy włączeniu silnika, więc jakiekolwiek jej odgłosy na zgaszonym silniku są nieprawidłowe i świadczą o zwarciu w układzie elektrycznym.
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-190997
Dziękuję za podpowiedzi. Sprawdzę pompę.
Tyle, że dzisiaj mam nowe objawy: padło wspomaganie i świeci kontrolka ładowania.
Pewno to alternator albo regulator.
Teraz zastanawiam sie czy to włączanie się pompy bez zapalania i zwarcie, które spowodowało rozładowanie akumulatora było skutkiem padającego altka, czy altek padł bo coś sie innego dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/17674-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-190995
