Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 sintra 2.2 benz + gaz 1997r. przebieg ok 180 000 km i problem ze sprzęgłem - od 2 biegu wzwyż ślizga sie po naciśnięciu pedału przyspieszenia ,wczesniej myslalem ze przyczyna moze byc wyciekajacy plyn z ukladu chlodzenia ktory kapał akurat nad miejscem laczenia skrzyni z silnikiem ale po usunieciu wycieku przez jakis czas niby bylo ok ale teraz jest to samo sam juz nie wiem co mam robic czy ktos mial juz taki sam problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17680-spalone-sprzeg%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 witam raczej kłania sie sprzęgło do wymiany 180.000 to troche jest komplet luka jakieś 1100 razem z wysprzęglikiem ktory luka kosztuje 400 ja wymieniałem po 140.000 tysiącach raczej nie opłaca sie rozbierac i przemywac tego sprzęgła ja juz zrobilem na luku 100.000 i jest ok lepiej dac troszkę wiecej i kupic lepsze bo wymiana kolo 400 zl kosztuje pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17680-spalone-sprzeg%C5%82o/#findComment-195960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Cześć! Dla spokojności sprawdź jeszcze,czy masz płyn w zbiorniczku wysprzęglika (mały w komorze silnika przed kierowcą).Oby tylko to....Ja mam przejechane 212 000 km i sprzęgło jest ok .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17680-spalone-sprzeg%C5%82o/#findComment-195954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Witam. Sprawdz dla pewnosci czy dobrze odbija Ci pedał sprzęgła , ręką lekko dociskaj do końca i lekko rtęką popuszczj sprawdając czy aby się nie zacina bo ja tez myślałem że sprzęgło a tam na tulei brakowałp smaru. Sprzęgło reguluje sie samo na docisku więc musiałoby się ślizgać na każdym biegu. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17680-spalone-sprzeg%C5%82o/#findComment-195899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
