Witam posiadam opla vectra b combi dti 2.0 , rok 98 mój problem dotyczy kontrolki .Na desce rozdzielczej jest kontrolka taka pomarańczowa z takim silniczkiem zapala mi się ona jak obroty podczas jazdy spadna ponizej 2 i na biegu jałowym tez po rozruchu silnika jeżeli jest zimny tak się nie dzieje do chwili kiedy się rozgrzeje czy spotkał się ktoś z takim problemem proszę o odpowiedz co to może być .
Poprawiłem tytuł "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/17706-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka/
ta kontrolka nazywa się check engine (jak świeci oznacza, że silnik pracuje w trybie awaryjnym), poszukaj na forum za pomocą szukajki, podobnych tematów jest sporo
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 17:02 ]
Napewno musisz sczytać błędy na kompie, bo przyczyn świecenia może być dużo
https://forum.opel24.com/topic/17706-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka/#findComment-195763
  • 1 rok później...
Witam mam pytanie. Na zimnym silniku po uruchomieniu zapala się kontrolka silnika, po kilku minutach po zwiększeniu obrotów kontrolka znika, podczas jazdy odczuwalny jest brak mocy, słabo reaguję na dodanie gazu, raz przyśpiesza lepiej a raz gorzej.. Problem zaczął się gdy na dworze pada deszcz do tego pokazuje się nieraz kontrolka ABS. Mam takie przeczucia że od wilgoci zwariowała elektronika.. Proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie;):cry: Samochód to Opel Vectra 2.0 DTI 2001r.
https://forum.opel24.com/topic/17706-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka/#findComment-51181
le razy mozna to powtarzac ?!?!?!?!+
zapala sie kontrolka silnika
to odczytac bledy
w dieslu przez podlaczenie do komputera diagnostycznego
odczytac bledy silnika i ABS
https://forum.opel24.com/topic/17706-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka/#findComment-51178
Rzesza, poczytaj http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm użyj http://forum.opel24.com/search.htm w razie wątpliwości podepnij się pod któryś z aktualnych tematów.
A ta kontrolka to tzw. check
https://forum.opel24.com/topic/17706-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka/#findComment-51176
