corsa b problemy temperaturowe
Witam
Posiadam corse b x12sz 97r wywala mi blad 15 (Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie)
Czujnik został wymieniony na nowy a błąd dalej się pojawia dokładnie po około 2 minutach na zimnym silniku zapala się kontrolka checka na 10 sec i gaśnie i więcej się nie zapala podczas tej jazdy. Kabel przy wtyczce na czujnik ok dalej to nie wiem nawet jak go sprawdzić przewody lecą w rurkach, a nawet nie wiem gdzie jest komputer. Może ktoś podsunie pomysł jak przewód sprawdzić. lub jaki jest powód tej usterki
Wentylator mi się włącza przy 102 103 stopniach, to tez nie ok?
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/
kolego weź ściągnij klemy od altka na parę minut ściągnij i zobacz powinien się błąd skasować chyba że kasowałeś błąd po wymianie uszkodzonej części
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-195737
możesz mieć uszkodzony przewód lub co możliwe czujnik jest uszkodzony(nawet nowe ze sklepu moga sie takie trafić) lub nie taki jak być powinien,kasowałeś błędy ?
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-195734
Klemy były ściągane na 10minut. potem dokonywałem 10 minutowej nauki samochodu na wolnych obrotach i po 2 min zapalił się ponownie check i błąd 15.
Sprawdzę jeszcze na pudelku co za czujnik mi sprzedali.
Sprawdzić trzeba jeszcze kabel na zwarcie przez miernik tylko trzeba poszukać komputera i kabla we wtyczce od kompa biegnącego do czujnika, ale to już jutro
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-195672
Hej.
Mam ten sam błąd. Tu toczy się dyskusja, może pomoże ci w znalezieniu czujnika ???
BTW Czy możesz napisać co to dokładnie za czujnik (firma,cokollwiek) i ile za niego zapłaciłeś?
Pozdrawiam
/sznury
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-194620
borys120, możesz nawet podjechać do sklepu i zapytać o taki czujnik strzelić "głupa" że nie jesteś pewien czy to taki i że chciałbyś sprawdzić przy samochodzie,podpinasz go nawet bez wkręcania i jeśli będzie ok to czek zgaśnie wtedy możesz go kupić,ja tak robiłem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-194491
Może zmierz napięcie na czujniku na jeden kabel powinno wchodzić 12V a drugi koniec do kompa powinien iść. Tak mi się wydaje! Sprawdź czy masz prawidłowe 12V !!
https://forum.opel24.com/topic/17710-corsa-b-problemy-temperaturowe/#findComment-193912
