odpala i gaśnie ----HELP!!!!!!!!
Witam. Nabyłem właśnie opla vectrę 2,5 v6 benzyna i od miejsca zakupu przejechałem 200 km i tak jakby jakieś odciecie się podczas jazdy włączyło normalnie zwalniały obroty mimo deptania. Stanąłem w polu i lipa. Odpalać odpala ale pochodzi 5 sek. i gaśnie. Wymieniłem pompke paliwa (140zeta) i nadal to samo. Może jakieś podcisnienie czy cos...proszę Was o pomoc w tej sprawie .....dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/17719-odpala-i-ga%C5%9Bnie-help/
nie mruga nic właśnie. Dziś u elektryka byłem właśie z godz temu wróciłem . Podpiął pod kompa i nie znalazło zadnych błędów. To zabralismy sie za pompe paliwa. Rozbombardowalismy tylne siedzenie i wężyk zwrotny z silnika czyli ten co dostarcza do pompy nadmiar włożyliśmy do butelki i tak pracował 5 sekund i najpierw zkończyło lecieć wężykiem paliwo a jakąś sekundę póżniej zgasł silnik więć wszystko wskazywało na zacinanie sie pompy . Ogień do sklepu po nową - wymiana i nadal to samo. Kontrolki się zadne nie pala jak od błędu jakiegos , żreszta na kompie by wykazał błąd prawda? mechanik zachodzi w głowę a ja w nerwy bo nawet przetestować sobie 170ciu koni nie mogę . Pomóż kolego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/17719-odpala-i-ga%C5%9Bnie-help/#findComment-195620
a co to takiego i gdzie to jest oraz jak sie sprawdza? na komputerze nie wykazałoby jak jest z nim cos nie tak?
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 23:33 ]
no nic widze, ze czeka vectre dwa tygodnie postoju u mechanika i z tysiak w pley----o ile dojdzie tołku z nią
https://forum.opel24.com/topic/17719-odpala-i-ga%C5%9Bnie-help/#findComment-195601
no tak mi powiedzial przez telefon. Zajechalem do niego i powiedzial ze to problem z immobilajzerem cos nie tak jest w stacyjce wiec...czekam dalej na wieczor ma zrobic podobno zobaczymy
a Ty kolego masz taka sama vectre?
https://forum.opel24.com/topic/17719-odpala-i-ga%C5%9Bnie-help/#findComment-195136
tak mam V6 i to nie jest pierwsza moja vectra
z mojej wiedzy awaria immo powoduje mruganie kontrolki silnika
czy to padniety odbiornik przy stacyjce czy rozprogramowany kluczyk
czy tez padnieta centralka
wtedy kontrolka miga i auto nie odpala
https://forum.opel24.com/topic/17719-odpala-i-ga%C5%9Bnie-help/#findComment-195048
