Czy ktoś z kolegów podłączał może inny niz fabryczny sterownik centralnego?
Ja kupiłem taki: http://moto.allegro.pl/item554299706_opel_omega_b_vectra_b_ster_c_zamka_z_domyk_szyb.html czy ktoś może montował coś podobnego bo u mnie prawie wszytko jest ok tnz. zamyka, otwiera i domyka szyby ale nie włącza alarmu po zamknięciu i o nie zapala oświetlenia wnętrza po otwarci z pilota! Zostały jeszcze dwa kable ze sterownika do podłączeni alarmu w instrukcji jest, że to kable - Do Wyjścia alarmu "2x-1sek". Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii to będę wdzięczny za jakieś sugestie?;)
popr.link/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/
Tak mam fabryczny.Po zamknięciu pilotem muszę poprawić kluczykiem tak jakbym domykał szyby i wtedy dopiero alarm się uzbroi,jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza to tak samo włączy sie tylko w przypadku otwierania kluczykiem!
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-195252
Ja mam w vektrze tak samo. Jest problem z tym alarmem i chyba na razie nikt nie wymyślił jak to ma być. Założyłem na ten temat osobny post ale niestety bez odpowiedzi. Co do tej centralki to wiadomo było od początku że to nie będzie działało(przynajmniej ja wiedziałem). Mam pomysł żeby właśnie wykorzystać dodatkowy kanał z tego sterownika do włączania alarmu, ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu instalacji elektrycznej na której byłby uwidoczniony właśnie alarm, a sam na razie nie mam czasu z tym grzebać. Jak coś wymyślisz albo znajdziesz to daj znać. Jeśli ja u siebie coś zrobię to na pewno znajdzie się na tym forum.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-195190
NO takwłaśnie myslałem ale mocno mi sie wydaje że cała rzecz tkwi w mikroprzełacznikch przy klamce bo ja juz od dawna nie używam oryginalnego pilota a kluczykiem i tak sie wszytko włącza.Dzwoniłem do faceta który mi to sprzedał i on chciał mi pomóc przez telefon ale nie wiem co by wskórał.I tak nad tematem będę pracował bo napewno to jest do zrobienia tym bardziej że zostały jeszcze dwa kable po podłaczeniu wszystkiego,właśnie do sterowania alarmem!
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-194652
hmm zdaje sie ze w omci jest dosc specyficzny alarm.zamykajac fabrycznym pilotem,po pierwszym nacisnieciu przycisku,zamykal sie centralny,a po drugim nacisnieciu,uzbrajal alarm,tak wiec mozliwe jest ze te pozostale wyjscia 2x1sek. sa dodatkowym sygnalem wlasnie do alarmu w omci,lub tez wlasnie pod nie,trzeba bylo podpiac kable sygnalowe z silownika master,zamiast tych ktore podpieles,bo one maja tylko jeden impuls,ale wlasnie trzebaby sprawdzic co sie dzieje na tych wolnych kablach.jesli sa 2 impulsy w odstepie nie wiekszym 10 sekund,to to ,by bylo to.
sprobujcie jeszcze takiego myku- przed wyjsciem z auta,wcisnijcie przycisk z gosciem uciekajacym przed syrena (nie wiem gdzie go tam macie,na desce czy slupku) po czym wysiadzcie i wcisnijcie przycisk zamkniecia na pilocie.powinien sie uzbroic.
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-194023
Ja kupiłem taki: http://moto.allegro.pl/item554299706_opel_omega_b_vectra_b_ster_c_zamka_z_domyk_szyb.html czy ktoś może montował coś podobnego ...[/size]
Ja montowałem u siebie podobne urządzenie i działa bez problemu. Przeanalizuj jeszcze raz wszystkie połączenia krok po kroku z instrukcją w ręku. Człowiek, od którego kupiłeś zestaw dostarcza przecież bardzo szczegółową instrukcję.
Zaraz, zaraz przecież ten zestaw, który kupiłeś nie ma funkcji alarmu :twisted: Jest to tylko sterownik zamka centralnego. Tak przynajmniej wynika z aukcji. Czy masz w komplecie syrenkę alarmową i czujnik wstrząsowy ?
To jest zestaw alarm+sterownik zamka centralnego od tego samego kolesia (swoją drogą bardzo uprzejmy człowiek) http://moto.allegro.pl/item539346241_opel_omega_b_vectra_b_alarm_z_domykaniem_szyb.html
Nic nie wykombimujesz. Jeśli jest tak jak myślę nici z alarmu a tych wolnych przewodów nie podłączaj, bo możesz uszkodzić sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-193666
Górnik,kolega przecierz ma fabryczny alarm,a z roznych przyczyn nie moze uzywac fabrycznego pilota,tak wiec zakupil sterownik zamka z pilotami,aby moc zdalnie zamykac central i uzbrajac fabryczny alarm.
https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/#findComment-193337
  • 2 tygodnie później...
