Gość gumol77 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Pewnie ze moge w końcu od tego jest to forum:-)!Więc tak według instrukcji było tak że kabel zamknij(zielony) był podłaczony do kabla brazowego z czerwonym paskiem,a otwórz (niebieski)do brazowego z białym paskiem.Zrobiłem to za pierwszym razem ale trzeba dobrze poszukać w wiązce takie same kable jak podałem i przy podłączaniu kontrolki 12v do tych kabli zamek odpowiednio będzie sie zamykał i otwierał i będzie mrugała kontrolka alarmu fabrycznego oczywiście i będzie sie włączało i wyłaczało oświetlenie wnętrza.Dopiero teraz jestem w pełni zadowolony z tego urzadzenia bo zasieg pilota jest bez porównania,poprzednim musiałem dokładnie wycelować a i tak nie zawsze działał az w końcu wysiadł!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-189386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 I ten alarm włącza się przy zamykaniu drzwi czy dodatkowo naciskasz jakiś przycisk po zamknięciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-189367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Tak klikasz pilotem zamknij i smiga aż miło!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-188777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Spróbuję u siebie coś pokombinować. Jakby coś to będę pytał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-188756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Spoko!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-188752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kupiłem dokładnie taki sam sterownik. Muszę przyznać, że pomimo instrukcji (bardzo czytelnej przede wszystkim) można się pogubić wśród wielu identycznych przewodów. Trzeba 10 razy sprawdzić każdy. Naprawdę poza tym, nawet dziecko podłączy ten sterownik. Wszystko działa jak należy. Alarm, domykanie szyb, centralny zamek itd. Gdyby kiedykolwiek ktoś chciał kupić ten sterownik to gorąco polecam zakup od tego sprzedawcy. Inwestycja o wiele bardziej opłacalna niż zakup nowego oryginalnego pilota, który w przypadku mojego kosztuje w serwisie łącznie z programowaniem 450zł. Ten nowy nie dość, że działa z bardzo dużej odległości to w dodatku obsługuje wszystkie funkcje łącznie z domykaniem szyb, które jest niedostępne w przypadku oryginalnego pilota. Podziękowania dla kolegi gumol77, za wsparcie mail'owe przed zakupem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-174412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Jeszcze małe uzupełnienie!Jedna rzecz nie dawała mi spokoju a więc:Jeśli się otworzy auto pilotem to żeby sie nie zatrzasnęło z powrotem trzeba otworzyć drzwi kierowcy,wtedy rozłącza się tzw.samouzbrojenie ale może być tak że np otworzycie drzwi jakiekolwiek pozostałe i zostawicie kluczyki na siedzieniu i problem jak się nie ma drugiego klucza czy pilota.Więc żeby to się nie wydzrzyło rozebrałem znów plastiki i dobrałem sie do kabli przy pomocy kontrolki sprawdziłem który spowoduje zapalenie lampki,wcześniej sprawdziłem jakiego koloru są kable przy włącznikach u mnie były koloru siwego,od siwego z wiazki w progu pociągnołem kabel do tego od samouzbrojenia (fiolet) i odziwo przy pierwszej próbie zadziałało!Przy otwarciu jakichkolwiek drzwi rozłącza sie ten system i autouzbrojenie już się nie włącza,nie działa tylko w przypadku tylnej klapy bo nie było tego kabla w wiązcze ale to też da sie opanować .To tyle po paru misiącach!!Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-161273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 ja mam orginalny sterownik i może mi ktoś powie czy on domyka tylko szybe kierowcy a pasażera nie czy u mnie jest coś zepsute   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-161249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Powinien domykać!A jak kluczykiem to też nie domyka pasażera,rozumiem że masz tylko przód elektryczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-161247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 tak tylko przód a kluczykiem nie sprawdzałem zaraz sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17756-centralny/page/2/#findComment-161246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
