Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Witam mam taki problem, zapala mi sie lampka zaworek(emisja spalin), wiec jade na komputer i pokazuje : zaklocenia PO135, PO560, P1526, wiec kasuja je na komputerze i juz nic nie ma, po paru dniach (okolo 2)znow sie zapala i tak w kółko? dowiedzialem sie tu juz ze: P0136 - 02 za wysokie napiecie obwodu sensora 2 (sonda lambda) P0560 nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu ten trzeci jeszcze nie wiem, co zrobic czy moze regeneracja sterownika jak sie da moze to byc to?? czy cos innego? ps. Przy zapalaniu silnika gdy lampka tego zaworka miga to mi nie odpala jak nie miga(zapalona cały czas) to odpala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 lampka zaworek to nie zaworek tylko silnik i nazywa sie check engine i nie dotyczy tylko emisji spalin miganie oznacza problem z immobilaizerem i sa o tym tematy na forum lista z bledami tez jest 0136 za wysokie napiecie sondy pewnie uwalona chyba ze polaczone jest to z tym 0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu a to oznacza ze cos nie tak z alternatorem i ladowaniem powinno byc 14,4 przy wlaczonym silniku bez osprzetu typu swiatla radio itd itp o 1526 nic nie moge namierzyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-195216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 hmm dzieki, nie moge cos znalesc podobnego o immobilizerze jak piszesz? a moze to byc przez swiece np. bo nie tak dawno mialem wymieniane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-195189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 swiece nie daja napiecia na instalacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-195188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 P1526 throttle author lower position not learned C-006 Coś takiego znalazłem może się przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-195184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 a mozna dostac jakis link do opisow o tym immobilizerze jak to sprawdzic czy to to i co zrobic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-194221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 wpisz w ''szukaj'' immobilaizer i poszukaj ja to robie w ten sam sposob   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17764-zaworekemisja-spalini-bledy-z-kompa/#findComment-194214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
