Gość BombaNs Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Witam, mam taki problem w kadecie C16NZ że gaśnie mi na luzie ale tylko w momencie kiedy auto nie jest w ruchu, a mianowicie kiedy dam na luz i samochód się kula chociaż i powyżej 5-10 hm/h to wolne obroty są tak w granicach 1100 - 1300, ale gdy tylko samochód stanie(koła przestaną się kręcić) momentalnie obroty zaczynają skakać przez chwilę i gaśnie. Gdy ma chodzić na wolnych obrotach odrazu po odpaleniu też obroty skaczaczą i gaśnie... Czujnik Halla, świece, przewody, moduł wymieniłem. Dzisiaj czyściłem silniczek krokowy ale dalej to samo Co robić ? Drugim problemem jest to że ze środkowych nawiewów leci mi tylko zimne powietrze, czy to jest normalne? Czy wystarczy tylko wyczyścić nagrzewnicę (jeżeli tak to jak się do niej dostać i czym najlepiej czyścić)? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Drugim problemem jest to że ze środkowych nawiewów leci mi tylko zimne powietrze, czy to jest normalne? Czy wystarczy tylko wyczyścić nagrzewnicę (jeżeli tak to jak się do niej dostać i czym najlepiej czyścić)?TTTM, czyli ten typ tak ma.Jakbyś chciał się dostać do nagrzewnicy to trzeba wymontować połowę plastików ze środka. mam taki problem w kadecie C16NZ że gaśnie mi na luzie ale tylko w momencie kiedy auto nie jest w ruchu, a mianowicie kiedy dam na luz i samochód się kula chociaż i powyżej 5-10 hm/h to wolne obroty są tak w granicach 1100 - 1300, ale gdy tylko samochód stanie(koła przestaną się kręcić) momentalnie obroty zaczynają skakać przez chwilę i gaśnie. Gdy ma chodzić na wolnych obrotach odrazu po odpaleniu też obroty skaczaczą i gaśnie... Czujnik Halla, świece, przewody, moduł wymieniłem. Dzisiaj czyściłem silniczek krokowy ale dalej to samo Co robić ?Wygląda jakby było coś nie tak z czujnikiem prędkości (taki moduł na skrzyni biegów z którego wychodzi linka do prędkościomierza), ale nie nie powinno mieć to wpływu na obroty wolne, bo nimi steruje właśnie silnik krokowy i musi utrzymać obroty na odpowiednim poziomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-195088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Drugim problemem jest to że ze środkowych nawiewów leci mi tylko zimne powietrze, czy to jest normalne? Czy wystarczy tylko wyczyścić nagrzewnicę (jeżeli tak to jak się do niej dostać i czym najlepiej czyścić)? Pozdrawiam ja tez tak mam i nie ruszam ... rozebralem czesc plastikow i jak zobaczylem ile jeszcze do rozebrania to mi rece opadly ... zamykam srodkowe nawiewy i wtedy tylko z bocznych leci cieplutkie powietrze ... moze gdzies nie domykaja plastiki? ale do tego sie nie dokopalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-195066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 a płukania układu chłodzenia ktoś z was próbował? BombaNs, sprawdź błędy na kompie jeśli nie krokowy to może to być czujnik temperatury silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-195026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 o zimnym powietrzu ze środkowych nawiewów był już kiedyś temat:P Mnie tam to zimne powietrze nie przeszkadza. Jak z bocznych leci ciepłe i robi się gorąco to otwieram na środkowe i przynajmniej mi szyba tylna odparowuje po co marnować energię na elektryczne podgrzewanie:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-195017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 a płukania układu chłodzenia ktoś z was próbował?Jakby nagrzewnica źle grzała to zimne powietrze leciało by też bocznymi kratkami. Mam w jednym aucie porozbieraną konsolę to w wolnym czasie looknę jak idzie kanał powietrzny.W Astrach F jest identycznie, ze środkowych kratek leci zimne powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-195008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 sorry coś pominąłem a możliwe jest żeby te uszczelki na klapkach puszczały?u mnie z kolei leci zimne bocznymi ale jak mocniej docisnę klapkę to już delikatniej podwiewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-194986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 a płukania układu chłodzenia ktoś z was próbował? BombaNs, sprawdź błędy na kompie jeśli nie krokowy to może to być czujnik temperatury silnika Krokowy spróbuję zmienić na nowy. Bajer polega na tym że jak odłączę krokowy silnik chodzi równo i wszystko jest wtedy ok (wolne ma w zależności od tego w jakiej pozycji zatrzyma się krokowy). Gdzie się znajduje czujnik temperatury silnika? A ze sprawdzaniem błędów na kompie to nie wiem jak, co gdzie:P czytałem instrukcję ale jakoś nie bardzo wiem gdzie się wpiąć itp ale poszukam może się uda. Pozdrawiam. [ Dodano: Nie Lut 15, 2009 01:10 ] a płukania układu chłodzenia ktoś z was próbował?Jakby nagrzewnica źle grzała to zimne powietrze leciało by też bocznymi kratkami. Mam w jednym aucie porozbieraną konsolę to w wolnym czasie looknę jak idzie kanał powietrzny.W Astrach F jest identycznie, ze środkowych kratek leci zimne powietrze. Nagrzewnica grzeje, ale słabo, tak czy siak do czyszczenia. Tylko dalej nie wiem jak się do niej dostać lub czy są jakieś detergenty do czyszczenia które nie zaszkodzą reszcie układu chłodzenia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-194714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 BombaNs, tu masz jak samemu sprawdzić błędy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577&highlight=sprawdzanie+b%B3%EAd%F3w a co do nagrzewnicy to sprawdź czy węże są gorące wejście i wyjście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-194711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 BombaNs, możesz kupić płyn do płukania układu chłodzenia w sklepie mech lub na cpn-ie a instrukcję użytkowania masz na opakowaniu,jeśli wymiana czujnika temperatury silnika i krokowca by nie pomogła to pozostaje jeszcze tylko potencjometr przepustnicy ale zacznij od krokowca i czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17780-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-194490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
