Witam
mam pytanie w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w oplu zafira 2.2dti z 2004 roku.Pytam dlatego że chciałem przed zakupem najpierw go sprawdzić bo pokazuje mi na wyświetlaczu temperaturę na zewnątrz +60 stopni i nie wiem czy to jest uszkodzony czujnik czy coś innego.
z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17789-pytanieczujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-opel-zafira/
dzięki za pomoc i jeszcze jedno czy ten czujnik temperatury zewnętrznej ma coś do ogrzewania wewnątrz samochodu.Bo nie działa mi ogrzewanie.Co trzeba sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/17789-pytanieczujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-opel-zafira/#findComment-195011
Witam,
Ja bym raczej nagrzewnicy nie sprawdzał bo jak działą wentylator i nie leci ciepło to znaczy że nagrzewnica jest zimna.
Prawdopodobnie uszkodzony jest lub się zawiesił zaworek połączony z pokrętłem na tablicy rozdzielczej i nie włącza nagrzewnicy w obieg silnika.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17789-pytanieczujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-opel-zafira/#findComment-194493
pytanie.Masz klime?Jak tak to czy dziala?w wersjach z klimatyzacja jest montowany zawor przy nagrzewnicy.gdy klima jest na on to odcina doplyw ciepla do nagrzewnicy.moze sie zawiesil albo jest zakamieniony.ten zawor jest na dole nagrzewnicy na przewodach w kabinie,mozna sie dostac do niego przy podlodze tam gdzie pasazer ma nogi.Troche rozkrecania i ciiiaaasssssnnnnoooo.powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/17789-pytanieczujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej-opel-zafira/#findComment-193495
