Gość szczepanx
Witam.
Mam pytanie czy Asterki z tego modelu F mają takie słabe ogrzewanie zimą czy moze cos sie zatkało gdzies w chłodnicy albo jest jakas inna przyczyna?
Moja to model TDS isuzu z 96 roku.
Temperatura pokazuje 90 stopni a grzeje jak by chciało a nie mogło :beer:
I jeszcze dwa słowa na inny temat czy po wyłączeniu swiatwł zewnetrznych nadal powinno byc podswietlone przełączniki od ciepło-zimno i siły nawiewu itd?
bo wydaje mi sie ze kiedys sie nie swieciło a teraz jest podswietlone chyba ze nie zwróciłem wczesniej uwagi :beer:
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/
Gość szczepanx
szczepanx, możesz pokusić się o płukanie układu chłodzenia,przeczyści nagrzewnicę z nalotu kamienia i powinna lepiej oddawać ciepło
Rozumiem ze są jakies specjalne srodki do czyszczenia tego układu.
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194885
Gość gomezzz1
są specjalne środki
świeci jak włączysz zapłon
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194869
Witam ja mam asrtre2 ,mam ten sam problem z tym ogrzewaniem,a co do płukanki układu to znajomy mechanik mi odradził.Bo to jest tak jak z czajnikiem ,jak go odkamieniasz to się odrywają kawałki kamienia.W układzie jest to samo kawałki kamienia ,szlamu mogą pozatykać małe kanaliki np.w chłodnicy ,nagrzewnicy.pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194637
Gość szczepanx
To czyzby astry juz seryjnie miały takie słabe ogrzewanie skoro w astrze 2 tez jest lipa?
Co moze byc przyczyną tego słabego ogrzewania? moze termostat jest uszkodzony ale to by temperature pokazywało pewnie za duzą.
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194435
ja zmieniłem płyn , termostat i nadal nic ,ja mam klime jeszcze jest u mnie taki zawór przy nagrzewnicy on odcina dopływ płynu do nagrzewnicy jak wezme pokrętło na min.i wł.klime.ja mam prawdopodobnie zrąbany ten zawór albo przytkaną nagrzewnice.może u ciebie jest taki zawór (jeśli masz klime)a jak nie to tylko nagrzewnica .
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194242
Gość szczepanx
Niestety nie posiadam klimatyzacji.
Mysle zaryzykowac i kupic nową nagrzewnice.
Ile jest pracy przy wymianie tej nagrzewnicy? bo cos mi sie wydaje ze chyba trzeba rozebrac całą konsole w srodku auta ???
https://forum.opel24.com/topic/17803-ogrzewanie-w-astrze-f/#findComment-194226
