VC 1.9cdti 120km brak mocy silnika, przerywanie silnika
Witam,
mam Vectrę C 1.9 CDTI 120 KM i ostatnio dzieje się z nią coś dziwnego, ale najpierw trochę historii.
Kupiłem ją w 2007 roku z przebiegiem 92000 i wkrótce po tym fakcie wybrałem się w dłuższą trasę z podkarpacia do Wrocławia. Na drugi dzień rano po przyjeżdzie padł (okazało się, że padł) alternator. Jakimś cudem znalazłem mechanika, który mi to naprawił expresem w sobotę. Nie chcę cytować odpowiedzi serwisu odnośnie kiedy i za ile.
Uwaga: teaz wiem, że zastosował NIE-właściwe łożysko/tulejkę i po prawie 2 latach znów padł alternator w takim samym stylu jak poprzednio, bo zastosowana część od poprawnej różni się średnicą o 1/2milimetra.
300km trasa i na drugi dzień zgon. Znów sobota. Pojechałem pożyczonym samochodem i kupiłem w Rzeszowie "regenerowany" alternator w wydaje mi się - profesjonalnym warsztacie, chyba jedynym takim na podkarpaciu.
Dodam, żę nic poza tym nigdy mi się nie zepsuło w tym aucie.
Zamontowano go i wszystko niby ok (przebieg 140000).
Ale: wróciłem do W-wy i coś dziwnego się zaczyna dziać z mocą.
Zapaliłem kilka dni póżniej samochód a on w trakcie jazdy zaczął "przerywać" - ja mu gaz a on nic, nawet raz miało mu się na zgaśnięcie.
Te dziwne objawy pojawiają się około 1500-1900 obr/min, jakby mu brakowało paliwa (tankuje prawie zawsze na 1 stacji i paliwo mają ok, filtr paliwa zmieniłem przed zimą). Czy to może być ten "nowy" alternator? - był sprawdzany i ładuje.
Nie zawsze mu się coś dzieje. żadne usterki się nie zgłaszają.
Co to może być?
Mam jeszcze jedną prośbę - czy jakiś inny właściciel V C 1.9cdti 120km byłby tak życzliwy i przesłał mi zdjęcie okolic filtra paliwa (okolice polączenia z przewodami paliwowymi) i okolice alternatora z kilku różnych perspektyw. Trochę mi się po tej naprawie to nie podoba jak to jest poukładane (przewody paliwowe i elektryczne).
Moj mail 19887@poczta.fm
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich właścicieli VC
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/
myslę że filtr paliwa to wymienias jesli nie to może być zapchany :beer: przyczyną może być przepływka pracuje na teraz w trybie awaryjnym wyciąg wtyczke i zbacz czy są jakieś zmiany czy przypadkiem nie pali ci więcej .
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/#findComment-194822
nie "wyciąg wtyczkę" a ją wepnij!!tą diagnostyczną p.dadas po takich poradach mam pracę powinienem podziękować.podziękowania właściciela auta nie muszą być już miłe jak się skończy lawetą gdzieś na trasie.
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/#findComment-194725
Filtr paliwa wymieniłem jakieś 4-5 miesięcy temu. Na moje nieszczęćsie musiałem to zrobić w ASO (W-wa przy Mangalia), bo nie było możliwości odkręcenia "wieczka". Kilka osób próbowało, ale ostatecznie bali się na siłę, że te mocujące plastiki jak i sama obudowa filtra popękają - no i poradzili ASO. Na marginesie usługa bodajże 90zł + filtr ???
Wszystkie wtyczki wciśnięte.
Ale stąd się pojawiła moja prośba o przesłanie zdjęcia okolic filtra i alternatora.
W trakcie wymiany alternatora mógł mi to mechanik "żle poskładać" - dodam, że demontował to 1 mechanik expresowo o 22.00 a następnego dnia rano już nowy alternator składał już inny z innej zmiany - no i mu to tak "nie za dobrze szło" - sam widziałem.
Jeszcze mam takie wrażenie, że przewody paliwowe się trochę jakby wysuwają z filtra. Wciskam je na maxa, a po krótkiej trasie trochę się wysuwają.
Paliwo, ani inne płyny nie wyciekają.
[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 00:28 ]
No i sobie posprzątałem pod maską (przewody). Porównałem z inną VC i poprawiłem właściwie.
Ale mój problem braku gazu pod nogą pozostał, nawet dziś miałem trudności z wyjechaniem z garażu.
Pojawiła się nowa koncepcja, że przewody poliwowe na wysokości filtra mają podciśnienie i przez jakąś nieszczelność zaciąga powietrze.
Czy teoria może być prawdziwa?
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 14:19 ]
Na kilka dni ustały usterki, ale dziś po 2 dniach bez użytkowania nie miał samochód siły wyjechać z garażu.
Trochę zadymiłem garaż - niech ktoś coś podpowie. Mam nadzieję, żę to nie pompa wtryskowa.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 14:44 ]
Historii ciąg dalszy - oczywiście jak kogoś interesuje.
Do grona usterek doszło jeszcze 3 bieg wentylatora chłodnicy, ale na całe szczęście byłem w swoich okolicach i odwiedziłem prawdziwego mechanika.
Więc tak: całe gó... zaczęło się od wymiany alternatora, a mianowicie jakiś dekiel wpychając na siłę alternator na swoje miejsce uszkodził przewody w wiązce przebiegającej obok. Nie było możliwości tego zobaczyć (po prostu kilka przewodów przeciętych, kilka naruszonych).
Sprawdzając i wykluczając błędy z komputera dotarliśmy do wiązki i w czasie prób okazało się, że przewód gdzieś jest przerwany, sprawdziliśmy którędy przebiega wiązka - tak się złożyło, że obok alternatora, mały rzut okiem i jesteśmy w banku.
W między czasie jeszcze znależliśmy uszkodzony przewód podciśnienia.
Byłoby OK, ale tam jest coś jeszcze (pojawia mi się Check czasami i nie ma takiej mocy jak powinna być), ale tym zajmę się po świętach.
Tak dla innych: jak Ci padnie alternator:
1-tylko zaufany mechanik do wymiany
2-nie kupuj regenerowanego alternatora, lepiej zregenerować swój własny - minus mało profesjonalnych warsztatów od tego (a to już inna historia błędów w silniku)
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 18:34 ]
Ostateczne podsumowanie - koniec końców wyskoczył stały błąd - zawór recyrkulacji spalin - EGR (ten typ tak ma) - wymiana w ASO - wyszło najtaniej + 2 lata gwarancji (koszt to 535 zawór +aż 100 za wymianę).
Aż stracgh wciskać gaz - autko odzyskało zdrowie - no i może je jeszcze zatrzymam.
Przy okazji wizyty w ASO zauważono zużyte wahacze górne tył - aso czasem się przydaje.
Wymaina akurat ej części - zamówienie allegro (mniej jak połowa kosztu GM) + samodzielna wymiana + geometria.
Pozdrawiam i życzę wszystkim sprawnych smochodów (ok :wink: tanich szybkich napraw)
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/#findComment-194550
  • 4 miesiące temu...
teksty są boskie
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/#findComment-159235
Jak masz takie komentarze zamieszczać to lepiej się powstrzymaj.
Przy walce z tym samochodem i całą historią jaka mi się z nim przydarzyła uważam, co najmniej za nitaktowne tego typu opinie.
Co napisałem to napisałem i może się komuś przyda mój -zdaniem "expertów" -śmieszny opis.
Forum tego typu nie jest dla wrzucania sobie komentarzy - jak chcesz sobie popisać komentarze to sobie wejdź na jakieś "babskie pożal się" forum - najlepiej o brazylijskich telenowelach.
https://forum.opel24.com/topic/17809-vc-19cdti-120km-brak-mocy-silnika-przerywanie-silnika/#findComment-158114
