Cykające zawory oraz brak mocy
Hej!
Przed kilkoma dniami kupiłem śliczną, niebieską Corsę 1.0 12V z 1999 roku (model :beer:. Jednak ma ona problem. Otóż po odpaleniu silnika słychać takie cykanie - coś jakby zawory. Jest ono dość głośne i słychać je wyraźnie we wnętrzu. Ponadto kolega po przejażdżce stwierdził, że autko nie ma mocy.
Powiedział mi, że może się wypalać uszczelka pod głowicą.
Bardzo proszę zdiagnozujcie mi o co chodzi i podpowiedzcie, co robić:beer:
Auto bardzo ładne, ale czy oby nie "mina"??
Dzięki bardzo
Pozdrawiam
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/
To tylko litr pojemności i trzy cylinderki.
Nie oczekuj cudów.
Nie wiadomo na jakiej podstawie kolega sądzi ze autko ma mało mocy. Moze na co dzień jeździ czymś mocniejszym i dlatego mówi ze corsa nie jedzie.
A co do cykania do moze popychacze hydrauliczne juz zaczynają sie odzywać.
Sprawdź poziom oleju.
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194841
Nie oczekuj cudów.
Oleju jest na minimum...czy silnik mógł się zatrzeć
Z tym brakiem mocy to chodzi o to, że gdy daję np. na czwartym biegu do podłogi silnik zaczyna bardzo głośno pracować, a samochód praktycznie nie przyśpiesza...
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194826
Gość andrzej_m55
sądzę że autko z tak małą mocą potrzebuje dość wysokich obrotów by w miarę przyspieszał
a cykanie może też być spowodowane wydmuchaniem uszczelki pod kolektorem
sprawdził bym też czy świece są dokręcone
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194817
witam tez jestem włascicielem takiej corsy i uwazam ze moc w tym aucie jak na ten silnik (55km)jest ok nie jest to rajdówka ale przy 3 tysiacach obrotów dostaje mocy a to cykanie to może urok tego silnika odgłos łańcuszka rozrządu
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194729
Napisał byś jaki ma przebieg to też istotne,ja też jeżdże taką corsą i co do mocy nie nażekam.Piszesz że silnik wyje a auto nie przyspiesza a może sprzęgło się ślizga to tylko sugestia mogę się mylić co do cykania to tak jak inni piszą popychacze mogą przepuszczać,uszczelka pod kolektorem,sprawdz katalizator czy nie ma dziurki w moim była i też cykał naprawiłem i jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194702
Przebieg to 144 tys i jest na bank autentyczny.
Jeździłem wcześniej 50-konnym seatem ibizą i to był demon szybkości w porównaniu z corsą a przebieg był podobny.
Odgłosy idą z silnika z góry(z okolic właśnie zaworów) a także są wyraźnie słyszalne spod spodu silnika (sprawdzałęm na kanala). Przy dotknięciu miski olejowej wyraźnie czuć takie małe uderzenia równomierne z cykaniem.
Miałem wcześniej felicie z podobnymi objawami. Skończyło się na wypalonej uszczelce podd głowicą, wyrzuceniu katalizatora i całkowitemu braku kompresji...
CZY JEST RYZYKO, że silnik się kończy??
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194668
Moja ma przejechane 170000 tyś. i narazie jest przyzwoicie,jeżeli by to były szklanki zaworów to nie cykanie tylko dzwonienie.Co do kończenia się silnika to musisz podjechać do dobrego mechaniora jak widzi i słyszy to powie.Nie wiadomo kto tym jezdził wcześniej i jaką miał nogę,co lał do silnika i czy wogóle coś lał może tylko dolewał jakieś wynalazki.Ocene zostawiam mechanikowi myślę że to najlepsze rozwiązanie dla ciebie.Tu każdy się wypowie ale wirtualnie nie widząc i słysząc tego silnika.Przepraszam jeżeli kogoś uraziłem ale znam to ze swojego doświadczenia.
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-194574
  • 3 miesiące temu...
witam
corsa 1.2 16v klekocze a raczej bardzo glosno zaczela cykac na biegu jalowym. przy odrobinie dodania gazu przestaje i silnik chodzi bezszelestnie. przejechane ma 100kkm. jaks pomysl co to moze byc. pozdro
https://forum.opel24.com/topic/17812-cykaj%C4%85ce-zawory-oraz-brak-mocy/#findComment-165719
