Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 nie działa mi sterowanie lusterek w sintrze .sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. do kostki od dżojstika nie dochodzi na żaden kabelek plus . gdzie szukać awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam. Sorry że dopiero dzisiaj ale wcześniej brak czasu , a pozatym zmusiła mnie sytuacja bo przepaliła się żarówka w podświetlaniu wyłącznikami szyb. Wyjmij wtyk z kablami z joysticka i bez włączonej stacyjki na przewodzie pomaranczowym powinno być 12v (w zależności od stanu akumulatora) , czarny to masa. Może coś zle robisz , nalezy przekręcić joystick w strone lusterka którym chcesz sterować (w lewo lub prawo) a potem odgiąć w lewo lub prawo dla sterowania. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-192345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam sprawdziłem pomarańczowy przewód i na nim jest minus tak samo jak na czarnym może jest jakiś przekaźnik uszkodzony? nie mam pojęcia gdzie szukać pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-191155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam. Mierzysz między czarnym i pomarańczowym przewodem ma być od ok 12v do 14v. Najpierw sprawdz miernikiem czy masz zwarcie pomiędzy czarnym przewodem a karoserią np śruba na drzwiach(coś bez farby) . Niemoże być minus chyba że zamieniłeś końcówki miernika między sobą . A ile jest tego minusa? Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-191135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam plus wziąłem z zapalniczki ze środka to na czarnym pokazało ok.12,5 v i tyle samo na pomarańczowym . dzisiaj wyjąłem obie skrzynki z bezpiecznikami i sprawdziłem wszystkie przewody , są podpięte. przy którejś próbie z kolei lusterka zadziałały lecz po paru minutach znowu przestały ! ? pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-190735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Witam. Ty niemasz brać z nikąd plusa tylko pewną mase albo z karoserii albo z akumulatora (jest też przykręcona ko karoserii ewentualnie z obudowy zapalniczki) Jak masz pewną mase to na czarnym przewodzie powinno być 0v a na pomarńczowym +12v. Jeżeli masz pewną mase i na czarnym i pomarańczowym jest +12 to znaczy ze brakuje Ci masy (czarny ma przerwe) ale pomiar musi być dokonany przy włożonej kostce do joysticka. Sprawdz czy przy drzwiach jest tam gumowy łącznik z karoserią , czy czasami niema tam przetarcia , czy guma jest cała . Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-190588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Witam . odsłoniłem to gumowe przejście w drzwiach i kabelki są ok. ale ponoć do lusterek jest jakiś sterownik , znalazłem coś takiego pod nadkolem od strony pasażera , tylko nie jestem pewien czy to jest właśnie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-188346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 ale ponoć do lusterek jest jakiś sterownikpredzej przekaznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-188330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam. Sorry że dopiero dzisiaj ale wcześniej brak czasu , a pozatym zmusiła mnie sytuacja bo przepaliła się żarówka w podświetlaniu wyłącznikami szyb. Wyjmij wtyk z kablami z joysticka i bez włączonej stacyjki na przewodzie pomaranczowym powinno być 12v (w zależności od stanu akumulatora) , czarny to masa. Może coś zle robisz , nalezy przekręcić joystick w strone lusterka którym chcesz sterować (w lewo lub prawo) a potem odgiąć w lewo lub prawo dla sterowania. Pozdro. Baki, na pomarańczowym mam 4,3V a na czarnym 0. Co mi siadło, orientujesz się? Wesołuch Świąt dla Wszystkich Forumowiczów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-382282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Witam. Prawdopodobnie uszkodzony bezpiecznik lub przerwa i obwód zamyka się przez silniki lub inaczej. Poniżej schemat i opis: Lub link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/785bff653b61ae6f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b545915328c65b65.html Pozdr. Wesołych Świąt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17817-lusterka-elektryczne/#findComment-382489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
