Gość EsoXose Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Od pewnego czasu mam problem z nierówna praca silnika na biegu jałowym jak silnik jest zimny po nocy tzn odpalam wszystko jest ok ruszam i jak przejadę kawełek i zatrzymam sie np. na światłach to słychać nierówna prace silnika, podczas jazdy jest wszystko ok nie szarpie itp, wraca wszystko do normy jak silnik się już trochę rozgrzeje. Co może być tego przyczyną?kończąca się pompa?czy coś innego?świece były wymieniane-przejechane na nich 20 tys, filtr paliwa wymieniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam, Trudno wróżyć z fusów ale na pompę bym nie stawiał bo jak pada to pada nagle i kaplica, bardziej mogą to być świecę, zawór EGR lub na końcu czujnik obrotów silnika( 190 zł GM). Proponuję abyś sprawdził EGR i go wyczyścił, bo tym stawiam na świecę a na koniec czujnik. Jak mi nawalał czujnik to na wolnych obrotach silnik wariował i nie było turbo. Może coś na Techu Ci wyjdzie ale wątpie jak nie wyświetla Ci błedu na pulpicie(o ile się nie mylę). Pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Kolego raz miałem taki numer.Przyczyną była zła praca czujnika temperatury.A dokładniej jego nie liniowa praca.Motor zapala na dawce startowej i jest OKI ale podgrzeje się trochę a czujnik dalej nie podaje że on jest cieplejszy i ma za dużą dawkę przez co go trzepie a jak już sie rozgrzeje to jest ok bo wskazania wracają do normy i dawka wraca normy.Jeśli masz możliwość to zbadaj sobie temp. silnika podczas tego trzęsienia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 czujnik temperatury cieczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 W moim przypadku był to czujnik dwupinowy na termostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 czyli czujnik temeratury ciesz? jak on wygląda mozesz dac zdjęcie albo w ktorym miejscu jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 jak zdejmiesz osłonę to po lewej stronie na obudowie termostatu zobaczysz wtyczkę , jest wpięta w czujnik , albo inaczej zdejmij osłone silnika pod nią zobaczysz wzdłuż głowicy idzie plastikowy czarny zamknięty kanał z przewodami po lewej na końcu wychodzi z niego przewód i idzie do tego czujnika temp pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 czyli czujnik temperatury cieczy, był wymieniany jekiś miesiąc tem jak były problem z odpaleniam ciepłego silnika [ Dodano: Nie Mar 01, 2009 11:15 ] wracając do sprawy, zauważyłem ze samochód pracuje normalnie gdy np się toczy powoli na luzie ale gdy stanie zaczyna nierówno pracować na najniższych obrotach, wystarczy ze kapeńkę dodam gazu i chodzi normalnie, jak sie rozgrzeje tak jak pisałem wraca wszytko do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-194019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Witam, mam to samo ale mysle ze jest wytlumaczenie - silnik tak sie zachowuje w przedziale temperatur 3- 6 stopni - po odpaleniu zauwaz masz wyzsze obroty, tak samo jak wtedy gdy sie toczy, po zatrzymaniu obroty spadaja i zaczyna sie mala trzesawka. problem znika jak temp jest ponizej 3 stopni - wtedy sam komp podwyzsza obroty co oczywiscie skutkuje stabilniejsza praca silnika. Po nagrzaniu wszystko jest OK. Byc moze jakis blad w sofcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-188824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 robiłeś coś z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17835-nier%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-188705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
