Witam wszystkich,
Mam problem z Asterka II G 1,7 DTI 2000 r.
Problem dotyczy nawiewu, ogrzewania.
Konkretniej pokrętła od regulacji ciepłego/ zimnego powietrza. Po przekręceniu stacyjki w stan zapłonu jak i po odpaleniu autka wydobywa się dziwny dźwięk z pod deski rozdzielczej (tunelu środkowego, panelu przedniego z regulacjami), nie mogę zlokalizować skąd dokładnie.
Jeśli chodzi o ten dźwięk to jest to cykanie, brzęczenie, pstrykanie coś takiego.
Jeśli przekręcę pokrętło na cieple powietrze dźwięk się nasila, jak na zimne jest troszkę mniej słyszalny ale również jest denerwujący.
Przestaje brzęczeć jak ustawie pokrętło mniej więcej na środku przedziałki zimnego powietrza (jest to bardzo mała tolerancja , muszę dokładnie ustawić pokrętło w tej jednej pozycji, wtedy przestaje cykać, pstrykać, brzęczeć itd.)
Dźwięk jest niezależnie od ustawienia dmuchamy zarówno przy wyłączonej jak i włączonej.
Autko jest wyposażone w klimatyzacje manualna.
Chyba to wszystko co mogę napisać, jeśli ktoś miał podobny problem bardzo proszę o pomoc.
Szukałem na forum ale nie moglem znaleźć nic co by mi pomogło.
Z góry dziękuje wszystkim i pozdrawiam
P.S Sorka , nie w tym dziele ten post powinien się znaleźć.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/
jak np. wymienię cała listwę regulująca nawiewy i ogrzewanie (chodzi mi o te pokrętła trzy) to załatwi problem, czy ten silniczek jest kompletnie gdzie indziej??
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 23:40 ]
wyczytałem ze do silniczka można się dobrać po wykręceniu schowka, jutro postaram się zerknąć i zobaczymy..
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194366
Gość Mariusz_760301
Ten silniczek przełącza miedzy cyrkulacją zewnętrzną a wewnętrzną.
Czasem lubi się psuć.
Dostaniesz się do niego demontując schowek pasażera - steruje taką kopułą na obudowie wentylatora.
Jak będziesz miał zdemontowany schowek to z łatwością dojrzysz linki sterujące nawiewem - sprawdzisz ich stan.
Jest jeszcze elektrozawór przy nagrzewnicy - jego też warto sprawdzić, tym bardziej, że przy ciepłej nastawie problem się nasila - nie wiem jak się do niego dostać :wesoly: - poszukaj na forum.
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194348
elektrozawór jest chyba gdzieś bliżej silnika, tego dźwięku nie słychać pod maska w ogóle, tylko w środku samochodu.
Zobaczymy ten silniczek.
możne to być i wina tego silniczka bo słychać ten dźwięk na wyłączonej dmuchawie.
Powalczę i napisze czy pomogło
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194338
Gość artus-63
Najpierw poszukaj jest o tym na forum naj prawdopodobniej przesuneła ci się zembatka na silniczku który włancza dopływ ciepłej cieczy z silnka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc120810790ea678.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e112c461740fc2ec.html
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194314
Miałem problem z hałasem z nawiewu. Im szybciej pracowała dmuchawa tym głośniej hałasowała. Po wyjęciu jej okazało się że w wirniku jest masa suchych liści. Teraz działa jak złoto.
Aby ją wyjąć trzeba wykręcić schowek i pod nim jest dmuchawa. Jak byś potrzebował dokładniejszy opis to daj znak.
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194268
piszą że zawór przy nagrzewnicy wydaje jakieś dzwięki on reguluje doplyw płynu do nzgrzewnicy jak weźmiesz na min.to odcina a na max.to otwiera pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-194238
a wiec tak, silniczek przełączający miedzy cyrkulacja zewn. a wew. jest ok.
Dmuchawa jest ok.
Wymontowałem schowek i odgłos dochodzi z okolic wymiennika ciepła i przesłony mieszającej :lol: niestety nie mam jak się tam dostać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif trzeba chyba cala deskę rozbierać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif.
Pojawił się kolejny objaw niepokojący :beer:
Przy kręceniu pokrętłem cieple/zimne powietrzy ( jak pisałem wyżej natężenie dźwięku się zmienia) leci mi płyn za okolic wymiennika ciepła i przesłony do środka, dokładniej pod wycieraczkę kierowcy i jest to płyn z układu chłodzenia!:lol:!
Jakieś rady , sugestie Panowie ??
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/17859-pokretlo-cieplezimne-powietrze/#findComment-192187
