Turbina
Astra 2.0 DI. Dziwny problem z turbiną. Na zimnym silniku wszystko jest ok. Gdy po przejechaniu kilku kilometrów, gdy rusza wskaźnik temperatury wywala check engine i niknie turbina i nie działa obrotomierz. Ale gdy zatrzymam się na jakies 15-20 minut, to mimo tego, że silnik jest nagrzany wszystko jest ok.
Miał moze ktos podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/
  • 4 tygodnie później...
tak zrobię, oczywiscie jeśli zajdzie taka potrzeba :beer:
Dzisiaj robiłem traskę no i oczywiscie znów to samo, a jako ze miałem sporo czasu po przyjeździe do Wa-wy postanowiłem wymienić olej no i jako, że turbina nie działała test komputera. Oto lista błędów:
P1631 - pompa wtryskowa
P0040 - błąd krytyczny systemu
te dwa dało sie skasować
P0725 - obwód wejściowy obrotów silnika
P1335 poma wtryskowa-brak sygnału prędkosci silnika z ECU
Moze teraz jak jest wiecej wiadomości ktos mi coś podrzuci.
Dopowiem jeszcze, że problem ten występuje gdy jest duza wilgotnośc powietrza, a dzisiaj wystapił po wizycie na myjce.
z góry dzieki za sugestie
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/#findComment-185827
Gość Mariusz_760301
Czujnik obrotów wału korbowego znajduje się poniżej filtra oleju, przykręcony jest śrubą typu torx zewnętrzny do bloku. Dostęp dość utrudniony po zdjęciu środkowej części osłony silnika.
Przeczyść go lub wymień gdy to nie pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/#findComment-185821
Wykręć i wyczyść czujnik obrotów wału ..
Już nadeszła taka potrzeba! Ale widzę ze nic nie robisz w tym kierunku! Pojawiasz sie jak jest juz coraz gorzej! PO725 To jest pierwszy bład od którego mogą byc pozostałe. Ten błąd mówi że nie ma impulsów z czujnika położenia wału .A tym samym w pompie jest ustalana zła dawka paliwa , ja bym zaczął od tego. Bo narobią Ci kosztów! jak oddasz w niepowołane ręce. remonty pompy itp..
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/#findComment-185820
szybka odpowiedź za którą dzieki. Nie odzywalem sie wcześniej bo problemu "jakby" nie było. Dzisiaj do mnie dotarło z tą wilgocią dopiero.
Jutro sie za to biorę, co by jak u przyslowiowej Zosi - dziórka się nie powiększyła :beer:
Co do czujnika to wychodzę z założenia, ze jak juz cos sie pieprzy to lepiej to zmienić także raczej wymiana po uprzednim wyczyszczeniu i potwierdzeniu problemu.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 18:57 ]
No i po problemie.
Czujnik? - 120 PLN
Robocizna? - 0 PLN
Efekt? - jak milo zobaczyć usmiech na twarzy kierującego.
Wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu.
[ Dodano: Wto Mar 17, 2009 08:18 ]
Tą razą (hehe) sie przejąlem i jest juz po problemie dzieki temu postowi.
wielki szacunek dla tego usera i niestety wstyd i hańba dla autora tematu, że tak długo zwlekał z naprawą Aśki :beer: . Na szczęście juz po wszystkim
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/#findComment-185812
he Panowie a gdzie mozna dostać jakieś uszczelniacze zebym mogł turbinke pouszczelniaćhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
bo juz mi wszystie uszczelki powypluwało (astra F 1,7 TD) teraz dymi kopci:P i gwiżdże dziwnie musze zrobić z tym porządek bo tak być nie może:P
https://forum.opel24.com/topic/17863-turbina/#findComment-177321
