witam mam sintre 2.2 16vgaz mam problem z hamulcami zacznynam raptownie hamowac z duzej predkosci to slychac jakies stuki, samochód jedzie około 30,40 km,h przy hamowaniu pulsuje całe auto natomiast kierownica mi nie drzy ani przy hamowaniu nai na prostej mam wymienione tarcze i klocki ale to nie pomoło po wymianie jest dokładnie tak samo jak przed wymiana czy może mi ktos pomoc
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/
Witam.
Poprostu zaczyna Ci działać ABS i tak to jest jak gwałtownie naciśniesz hamulec do samego końca. Jak będziesz łagodnie hamować to ABS się nie włączy i będzie wszystko w porządku.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-194112
mysle ze to nie to poniewasz jak wcisne delikatnie hamulec przy nieduzej predkosci 20,30 km/h auto pulsacyjnie hamuje abs inaczej sie zachowuje i zaczyna dzialac jak sie zblokuje koła natomiast te objawy sa cały czas
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-194102
Gość STRUS_TM
Cześć! Jak -patrz post wyżej-nie pomoże to sprawdź jeszcze tarcze-czy nie mają "bicia":unieś koło,niech ktoś lekko wciśnie hamulec (ale żeby tylko klocki zbliżyły się do tarcz-a nie zablokowały koła) i zakręć kołem. Jeśli tarcza jest krzywa-będzie Ci koło blokowało w tym samym miejscu. Jeśli tak,to albo przetoczenie,albo lepiej nowe (100-120 zł/szt).
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-192570
Witam okazało sie ża tarcze z tyłu maja bicie wczśniej ich nie ogładałem poniewarz gdy podczas jazdy zaciagałem reczny samochód płynnie hamował dopiero dzisiaj mechanik oznajmił ze reczny rozpiera tarcze w środku i dlatego zaciagniecie recznego nie potwierdzalo bicia tarczy.Zamykam problem zdiagnozowany dziekuje ;(
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-192556
  • 1 miesiąc temu...
Gość STRUS_TM
Cześć! Piszczenie przy hamowaniu-to albo wina klocków (za twarde),albo(częściej) na krawędzi tarcz tworzy się warstwa korozji. Wystarczy zlikwidować ją i masz ciszę! :lol:
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-183994
A ja obstawiam na klocki kiepskiej jakości.
Miałem kilka takich przypadków więc wiem z autopsji.
Wątpię natomiast aby to była wina tarcz bo też nie miałem nowych i po wymianie klocków ustępowało.
Teraz do Sinterki na przód założyłem komplet TRW LUKAS i jest super.
https://forum.opel24.com/topic/17864-problem-z-hamulcami/#findComment-183864
  • 3 miesiące temu...
