Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam, Zauważyłem ostatnio, iż podczas hamowania na śliśkiej nawierzchni następuje dość gwaltowne "poddawanie" się pedału hamulca, prwie schodzi do podłogi, a auto jeszcze jest w poślizgu. Nie zapala się kontrolka od ABS. Układ chyba jest sprawny bo przed uruchomieniem silnika jest kontrolka, która gaśnie po odpaleniu auta. Nie wiem czy mam jakąś usterkę, czy moze układ zapowietrzony, musze jeszcze sprawdzić poziom płynu. Czekam na porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Przede wszystkim sprawdź poziom płynu, a później stan klocków. Czy ABS działa, tzn. czujesz pulsowanie pedału hamulca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/#findComment-194273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Trudno mówić o jakims wyczuwalnym pulsowaniu hamulca. No nic, zaczne o kontroli płynu, aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby było za mało płynu to podczas hamowania jego poziom w zbiorniczku obniżyłby się do takiego poziomu, że wychwyciłby to czujnik sygalizując całe zajście czerwoną kontrolką z wykrzyknikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/#findComment-194272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Cytat Nie zapala się kontrolka od ABS. Układ chyba jest sprawny bo przed uruchomieniem silnika jest kontrolka, która gaśnie po odpaleniuMasz rację, jak uruchamiasz samochód to kontrolka się pali, jak zgaśnie to znaczy że układ jest OK. Jeżeli w czasie jazdy zapali się to oznacza awarię układu ABS. Ale jeżeli pedał wpada w podłogę to może tak jak napisał kajko1975, kończą się klocki albo jest zapowietrzony. Czy pedał rośnie po dwu trzy krotnym naciśnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/#findComment-194184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Tak, pedał rośnie. Poziom płynu hamulcowego - ok. Z przodu klocków jeszcze sporo ale z tyłu już niedługo wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/#findComment-193658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 jezeli pedal rosnie masz na 100 zapowietrzony uklad hamulcowy ,dolewaj płynu i odpowietrzaj kolejno każde koło zaczynajac od najdalej umieszczonego od pompy i bol minie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17867-peda%C5%82-nisko-opada-przy-po%C5%9Blizgu/#findComment-193640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
