Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam, kumpel ma Tigre akurat musi zmienic uszelke pod kapą zaworową, i mam takie pytanie bo chce robic to z nim. Czy jest to dosc trudna rzecz , czy bez problemu??? Macie moze jakis fotoporadnik do tego? Albo coś nam poradzicie??? Dziekuje Serdecznie z góry za wszelkie wskazówki - Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17878-wymiana-uszczelki-pod-kap%C4%85-zaworow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Czy jest to dosc trudna rzecz , czy bez problemu???Moim zdaniem nie powinniście mieć problemów. Trzeba zdjąć kapę zaworów, dokładnie ją oczyścić a także miejsce jej montażu z oleju, resztek uszczelki itp. Nie ma konieczności smarowania nowej uszczelki czymkolwiek. Przykręcasz delikatnie i równomiernie wszystkie śruby, od środka zaczynając na zewnątrz. Dokręcasz ręcznie z wyczuciem i w miarę równo wszystkie śruby. Musisz pamiętać że jeżeli za mocno dokręcisz to efekt będzie odwrotny od zamierzonego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17878-wymiana-uszczelki-pod-kap%C4%85-zaworow%C4%85/#findComment-194177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Dziekuje za pomoc :-), dzisiaj bedziemy zmieniać. Pozdrawiam Serdecznie [ Dodano: Wto Lut 17, 2009 21:52 ] To bardzo prosta rzecz , wcześniej wymieniałem w ojca vectrze b tez bez problemu . A w Tigrze wymieniłem dwie, jedna jest prawa druga lewa. W serwisie za oryginalny komplet 96 zł, nieoryginalne 10 zł sztuka. Ale my skusiliśmy sie na oryginalną. p.s Jak by ktoś chciał się za to zabrać a nie wie dokładnie co i jak chętnie mu pomoge, podpowiem Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17878-wymiana-uszczelki-pod-kap%C4%85-zaworow%C4%85/#findComment-193959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
