Corsa szarpie podczas jazdy -ratunku.
Witam, dziś rano po nocy z -5 stopniowym mrozem ledwo dojechałam mojąCorsą do pracy.Przy dodawaniu gazu szarpała i nie miała mocy .Na miejscu zauważyłam ze z rury wydechowej kapie taka czarna ciecz .Co to może być ,gdzie szukać przyczyny?Jedni mówią ze woda w benzynie,inni ze świeca może a ja nie wiem nic.Może jakieś wskazówki od klubowiczów mi pomogą za które z góry dziękuję.[/b]
https://forum.opel24.com/topic/17883-corsa-szarpie-podczas-jazdy-ratunku/
właśnie odebrałam w piątek auto od mechanika bo ciekło z chłodnicy.Mechanik fajny, tani ale tydzień czekałam bez auta, a jak się okazało że nie znalazł używanej chłodnicy, to musiałam kupic nową bo bym tak pewnie jeszcze musiała czekać nie widomo ile.Teraz to się boję ,że jak oddam auto to znowu go długo nie zobaczę.A klucz do świec i tak się przyda .
https://forum.opel24.com/topic/17883-corsa-szarpie-podczas-jazdy-ratunku/#findComment-194096
Ja wiem, że nie długo tylko on ma ciągle dużo klientów i wszyscy chcą na teraz i potem ktoś zostaje w tyle ,ostatnio to byłam ja.Zajadę tam jutro ,zobaczę jaka diagnoza i jeśli to świece to pewnie mi wymieni .Zobaczę jak to robi i następne to sobie sama wymienię.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 20:30 ]
Witam i mam dobrą wiadomość,wczoraj przegazowałam moją corsinę na maxa aż jej z rury poleciało sporo czarnej chyba wody.Dziś już nic nie leciało, dolałam troche denaturatu, świece sprawdzone w garażu i są ok.Wieczorem byłam umówiona do mechanika jak tam jechałam to auto już nie wykazywało żadnych szarpnięć,wygląda na to, że jest już dobrze.Tylko nie wiem czy od tego denaturatu czy do tego ,że wyleciał ten "szajs" przez rurę.Tak czy tak opelek działa, zobaczymy na jak długo.Pozdrawiam ???
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 15:09 ]
Witam.Jednak nie przeszło mojej Corsinie to szarpanie do końca.Jeszcze się zdarza czasami ,że w trakcie jazdy traci na chwilę moc i lekko szarpie .Słychać w tym czasie z przodu z obu stron takie cykanie ,tak jak by coś się wyłączało na moment .Po dłuższej jeździe rzadziej ,częściej na zimnym silniku.Pali bez problemu .Gdzie może być problem?
EGR wyczyszczony,filtry wszystkie nowe,olej wymieniony.Myślałam ze to od mrozu ale teraz nie ma i nie jest ok.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 10:13 ]
Komputer znalazł przyczynę,czujnik paliwa był sprawcą ,wymieniony i jest dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/17883-corsa-szarpie-podczas-jazdy-ratunku/#findComment-194083
