Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 witam. mam od pewnego czasu pewien problem z obrotami silnika. podczas spokojnej jazdy autko jedzie bez zadnego problemu natomiast gdy tylko chce przyspieszyc na 2,3,4 i 5 biegu to obroty najpierw szaleja czyli skacza od 2 000 do 2 800 a pozniej spadaja i jest ok. w tym czasie auto w ogole nie przyspiesza tylko wariuje. czym moze to byc spowodowane?prosze o jakas pomoc bo mam dosc tego juz auta. ciagle cos nowego do naprawy wyskakuje.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Na Twoim miejscu sprawdziłbym błędy na kompie. Wydaje mi się, że problem leży w pompie wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 kolego a nie podejrzewasz ze moze byc to sprzeglo bo ja juz nie wiem co to moze byc : moze: wlasnie nastawnik pompy, sprzeglo, egr czy cos innego? aha dodam ze oczywiscie check mi sie w ogole nie zaswieca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Sprzęgło powinieneś "czuć", jak się ślizga. Przynajmniej tak miałem w benzynie, to mój pierwszy diesel, ale chyba zasada działania ta sama Check też nie zawsze się pali, mi się zaświecił dopiero jak padła pompa... :-) EGR możesz wyczyścić, tak samo kolektor pod nim, są tematy na forum jak to zrobić. Pomyśl jednak o zczytaniu błędów, pomoże to dużo szybciej zdiagnozować usterkę i nie trzeba będzie zgadywać. Chyba, że ktoś z forumowiczów miał identyczne kłopoty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Miałem podobny problem Najbardziej widoczny na trzecim biegu. Jade na 3 1,5 tys. obrotów gaz do oporu przyspiesza tak sobie troche mułowato a gdy przekracza 2tys. obr. dostaje ostrego kopa idzie jak burza po przekroczeniu 3tys, obr. znowu muli Działo się to nie za każdym razem raz było ok. a raz nie Pomogła wymiana czujnika doładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 to bardzo podobne objawy jak do moich. a mozesz mi napisac ile taka czesc kosztuje wraz z wymiana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 mozesz mi napisac ile taka czesc kosztuje wraz z wymiana?[/quote czujnik wymienia się 5min. jedna śrubka i wyciągnąć ..na kol.dolotu.. http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=164_343&products_id=1994 Lub drugi od turbiny http://moto.allegro.pl/item553340727_czujnik_zawor_turbiny_egr_opel_astra_vectra_zafir.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17905-dziwne-obroty-silnika/#findComment-193528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
