Gość kasperrk Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Powinieneś mieć śrubę mocującą w tym miejscu: Właśnie tak jest w B, śruba jest trochę głęboko więc bez nasadki z przedłużką byłoby ciężko, ale przełożenie akumulatora zajęło mi tylko jakieś 20 min. (na mrozie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Powinieneś mieć śrubę mocującą w tym miejscu: Właśnie tak jest w B, śruba jest trochę głęboko więc bez nasadki z przedłużką byłoby ciężko, Ale obrazka z ksiazki i opisu czynnosci wynika, ze ta sruba jest na samej gorze. Czyli u Ciebie (i pewnie u mnie) jest zupelnie inaczej. Postaram sie dzisiaj po pracy zrobic jakies zdjecia pogladowe - moze ktos na cos wpadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Griszka Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Ale obrazka z ksiazki i opisu czynnosci wynika, ze ta sruba jest na samej gorze. Czyli u Ciebie (i pewnie u mnie) jest zupelnie inaczej. Ta śruba nie jest na górze, tylko na dole akumulatora - dokładnie tam, gdzie pokazuje obrazek. Dzisiaj będę dłubał w samochodzie, to mogę zrobić fotkę, ale wstawić ją mogę dopiero wieczorem... pozdrawiam Griszka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Ta śruba nie jest na górze, tylko na dole akumulatora - dokładnie tam, gdzie pokazuje obrazek. Dzisiaj będę dłubał w samochodzie, to mogę zrobić fotkę, ale wstawić ją mogę dopiero wieczorem... Ok. Faktycznie. Ale i tak nic takiego tam nie widzialem. Postaram sie to obwachac dokladniej w swietle dziennym po pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas_LBN Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Dokładnie właśnie tak - jak na szkicu, śruba z podkladką trzymającą accu jest przy podstawie akumulatora w polowie jego długości Jeśli dawno tam nie było nic robione - odkręcaj delikatnie, ja u siebie urwałem nakretke umieszczona w podstawie na ktorej stoi accu. Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Dzieki za pomoc, faktycznie znalazlem tam rzeczona srube. Wczesniej jej nie moglem namierzyc, bo gora ida 2 grube wiazki kabli, ktore wszystko zaslaniaja. Niestety nie mam odpowiedniego narzedzia - bede musial zakupic. Znacie moze wielkosc tej sruby i co dokladnie najlepiej do tego uzyc, jakiejs przedluzki do klucza, jak co najlepiej kupic? Jak rozumiem jest to jedyne mocowanie? Jak ta nakretka od sruby jest od spodu do czegos przymocowana? Czy tez spadnie mi podczas odkrecania wglab bebechow Zafiry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Klucz 13 na długim kiju, jak spadnie to się zatrzyma na osłonie silnika. Pod śrubą jest blaszana nakładka blokująca akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-193430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 wyjmuj akku spokojnie ... trzeba tylko zaprogramować szyby ... O co chodzi z tym programowaniem szyb?Czym to się je? Nikt nic więcej o tym nie pisze, czy to takie banalne? Co zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-137016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Szyby i jeszcze należny pomyśleć o radiu. Moje po rozłączeniu akumulatora samo się załącza ale kolega w astrze musi kodować, tak więc jest ryzyko że po odłączeniu i załączeniu akumulatora radio trzeba będzie odblokować mały problem jak się posiada kod dostępu,duży problem jak się go nie posiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-137005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_rz Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam W mojej zafirce (chyba z racji niskich tempoeratur) parę razy po uruchomieniu zapaliła sie kontrolka trakcji (samochodzik w trójkacie w poślizgu) po przejechaniu paru kilometrów i ponownym odpaleniu silnika gasła. Po analizie forum i ogólnie internetu przypuszcałem że jest to oznaka padającego akumulatora. Problem na chwilę ustał ale potem zauwazyłem że przy odpalaniu rano zośki po przekręczeniu kluczyka gasną kontrolki te które mają gasnąć a po odpaleniu na moment zapala się kontrolka trakcji i od abs-u (chodzi tu chyba o jakiś duży pobór pradu dla tych urządzeń) Inaczej było w odtatnią sobote. w piątek zoska stała nie odpalana a w sobotę (jakieś +8 st w garazu) odpalała mulasto, wszystkie świece wymieniałem w jakieś 2 tyg wcześniej i zapaliła się kontrolka trakcji i nie chciała zgasnąć. Pojechałem do mechanika i postwił diagnozę - padnięty akumulator to kupiłem nowy Centra plus 74 Ah. Za jakieś poł godziny zośka pod sklepem spożyewczym nie odpaliła , pomogły kable i rozruch z innego samochodu. dwa akumulatory stary i nowa Centra nie dały rady. W domu wymieniłem akumulator na nowy, oczywiście urwałem śrubę mocującą akumulator, z racji zardzewienia śruby puściła/zerwała się nakretka zatopina w plastikowej podstwce akumulatora. Zerwaną śrube wymieniłem na nową M8 do tego trzeba było wymontowac całą podstwkę. Po wymianie acu wprowadziłem kody do radia i jest OK. Ale nie wiem co z tymi szybami, wykonałem czynnosci zgodnie z książką "Sam naprawiam" ale tylko dla przedniej lewej szyby tj przez ok 5 s przytrzymałem przycisk zamykania szyby, po naciśnieciu przycisku było słychać coś jakby się szyba posuwała lub chaciała posunąc do góry i to wszystko - z pozostałymi nie robiłem nic a działają , ciekawe czy ta pierwsza działałby bez tego jej "programowania" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/2/#findComment-123108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
