Gość Krzysiek_rz
Witam
W mojej zafirce (chyba z racji niskich tempoeratur) parę razy po uruchomieniu zapaliła sie kontrolka trakcji (samochodzik w trójkacie w poślizgu) po przejechaniu paru kilometrów i ponownym odpaleniu silnika gasła. Po analizie forum i ogólnie internetu przypuszcałem że jest to oznaka padającego akumulatora. Problem na chwilę ustał ale potem zauwazyłem że przy odpalaniu rano zośki po przekręczeniu kluczyka gasną kontrolki te które mają gasnąć a po odpaleniu na moment zapala się kontrolka trakcji i od abs-u (chodzi tu chyba o jakiś duży pobór pradu dla tych urządzeń) Inaczej było w odtatnią sobote. w piątek zoska stała nie odpalana a w sobotę (jakieś +8 st w garazu) odpalała mulasto, wszystkie świece wymieniałem w jakieś 2 tyg wcześniej i zapaliła się kontrolka trakcji i nie chciała zgasnąć. Pojechałem do mechanika i postwił diagnozę - padnięty akumulator to kupiłem nowy Centra plus 74 Ah. Za jakieś poł godziny zośka pod sklepem spożyewczym nie odpaliła :D , pomogły kable i rozruch z innego samochodu. dwa akumulatory stary i nowa Centra nie dały rady. W domu wymieniłem akumulator na nowy, oczywiście urwałem śrubę mocującą akumulator, z racji zardzewienia śruby puściła/zerwała się nakretka zatopina w plastikowej podstwce akumulatora. Zerwaną śrube wymieniłem na nową M8 do tego trzeba było wymontowac całą podstwkę. Po wymianie acu wprowadziłem kody do radia i jest OK. Ale nie wiem co z tymi szybami, wykonałem czynnosci zgodnie z książką "Sam naprawiam" ale tylko dla przedniej lewej szyby tj przez ok 5 s przytrzymałem przycisk zamykania szyby, po naciśnieciu przycisku było słychać coś jakby się szyba posuwała lub chaciała posunąc do góry i to wszystko - z pozostałymi nie robiłem nic a działają , ciekawe czy ta pierwsza działałby bez tego jej "programowania" ??
https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/3/#findComment-124608
  • 3 tygodnie później...
U mnie szyba nie zaprogramowana nie ma opcji samoczynnego domykania się przy dłuzej wcisniętym przycisku i nie działa domykanie przy uzbrojeniu alarmu.
Programowanie jest banalne (przynajmniej u mnie)
-domykam szybę, jak się zmakie słychać małe "psztyk" trzymam jeszcze chwilkę i słychać drugie "psztyk" i tak ze wszystkimi szybami.
A radio? - wprowadziłem opcje w program "bez kodu" i mam spokój na takie badziewie to nik się nie połakomi chyba że ze złośliwości :(
Pozdrawiam Poter70
https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/3/#findComment-119575
Witam wszystkich
Drodzy forumowicze czy to prawda jak podaje pan sklepowy że akumulator do Zośki 1.8, 16V wystarczy jak kupię 55 Ah i 380 Amperów prądu rozruchowego ? Pan sklepowy mówił, że według katalogu jest nawet 45 Ah . Nie wiem teraz jaki kupić.
Proszę grzecznie o podpowiedź bo już nic nie łapię.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/3/#findComment-119529
  • 1 miesiąc temu...
witam .
były mrozy ,bateia osłabła w samochodzie ,postanowiłem doładowac .wyciągnięty z Zafiry akumulator naładowałem umiesciłem w samochodzi iiiiiiiii zdziwienie wszystko działa procz licznika przejechanych kilometrow wskazuje mi same ----------- kreski zamiast cyfr,dzienny licznik działa ,komputer działa co moge zrobic ,silnik 1.6 rok 2002
https://forum.opel24.com/topic/17916-akumulator-w-zafirze/page/3/#findComment-109177
