poziom gazu na wielozaworze wiarygodny ?
Witam,wydaje mi się że: wskaźnik na butli opera się na ciśnieniu gazu wewnątrz butli a nie na ilości, jest odpowiednio wyskalowany po to aby móc stwierdzić oriętacyjnie poziom gazu w butli.Radze sugerować się licznikiem tylko oriętacyjnie ponieważ np. 1/3 oznacza 33% pełnego zbiornika tylko w pewnych warunkach, przy wysokiej temperaturze zewnętrznej objętość gazu w butli wzrośnie czyli wskaźnik się podniesie niezależnie od ilości gazu i na odwrót.Pragnę jeszcze dodać iż jazda na "oparach" na LPG nie wróży nic dobrego ponieważ nawet jeśli w butli są 2-3dm sześcienne gazu ciśnienie będzie za niskie aby dotrzeć do silnika więc samochód zgaśnie. Pozdrawiam :-)
https://forum.opel24.com/topic/17922-poziom-gazu-na-wielozaworze-wiarygodny/#findComment-193779
nie, wielo-zawór posiada pływak
przy czym wskazania należy traktowac bardziej jako orientacyjne
wskazanie często zależy od jego sprawności :twisted: , właściwego ustawienia butli, właściwego ustawienia zegara rezerwy (w niektórych typach wielo-zaworu), itd.
https://forum.opel24.com/topic/17922-poziom-gazu-na-wielozaworze-wiarygodny/#findComment-193705
