Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Dzięki wszystkim za wypowiedzi w moim temacie. Zaleję olejem GM,skoro leją go fabrycznie do nowych aut to nie może być to zły olej.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-193482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 A co powiecie o oleju Aral? Mam Merivkę zalaną od nowości takim olejem w Niemczech i nie wiem czy zostać przy nim czy przejść na GM.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-191226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 A co powiecie o oleju Aral?Dobra niemiecka jakość. Jeżeli masz możliwość zakupu ARAL-a w przyzwoitej cenie to warto lać olej tej samej marki co wcześniej. Jeżeli jest inaczej to można było by się zastanowić nad przejściem na olej GM.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-191215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Z Aralem kicha - nie do kupienia w Polsce (a przynajmniej na lubelszczyźnie). Zamawiać u niemiaszków się nie opłaca bo droga wysyłka. Będzie więc wymiana na Valvoline SynPower 5W30 - koszt 4 litrów taki sam jak koszt oleju GM-a w serwisie Opla.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-189181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek81 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 co lepiej wlac do silnika benzynowego 1.6 16V: GM 5W30 - parametry API:SL/CF, ACEA: A3/B3/B4 czy może GM 5W30 dexos2 - parametry: API: SM/CF, ACEA: A3/B4. Róznica w cenie przy bańce 5L, to jakieś 20zł i pytanie czy warto? Jak Wy to widzicie?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Róznica w cenie przy bańce 5L, to jakieś 20zł i pytanie czy warto? Jak Wy to widzicie?Jeżeli Ci nie łyka oleju (a te silniki maja renomę lubiących olej) to nie widzę powodu by nie lać oleju "GM 5W-30 dexos2" zwłaszcza że jest jest on następcą oleju "GM 5W-30" i do tego jeszcze z parametrami oleju Long life.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Meriva ma przeciez przeglady w systemie EcoFlex. To oznacza ze komputer mowi kiedy trzeba wykonac przeglad wraz z wymiana oleju. Jak wcisniesz reset kilometrow to pokaze ile kilometrow zostalo do przegladu. Tak samo po przegladzie resetuje sie ten licznik. Czas wymiany obliczany jest na podstawie stylu jazdy etc. Jesli masz olej GM LongLife to zdaje sie mozna na nim jezdzic do dwoch lat (lub kiedy pokaze komputer). Tyle teorii.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Jesli masz olej GM LongLife to zdaje sie mozna na nim jezdzic do dwoch lat (lub kiedy pokaze komputer). A nie jest to tak że wymiana i tak musi byc raz do roku?? bo generalnie olej powinno się wuymieniać co rok a long live jest na przebieg liczony... czyli ok 30 tys...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 A nie jest to tak że wymiana i tak musi byc raz do roku?? bo generalnie olej powinno się wuymieniać co rok a long live jest na przebieg liczony... czyli ok 30 tys...I tu się zgadzam z marmi, Olej wymieniamy co rok lub określony przebieg, czyli w przypadku olejów Long life co 30 tys kkm lub co rok.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Hmm, jeśli przez rok przejedziesz powiedzmy 6 tys. km to też będziesz wymieniał olej po 12 miesiącach? Moim zdaniem jest to typowy chwyt na wyciągnięcie kasy przez serwis. Osobiście pilnuję przebiegu a nie czasu na którym pracował olej w silniku pilnując oczywiście jego poziom i barwę. Ale NIGDY nie jeżdżę dłużej niż dwa lata bez wymiany - olej też się starzeje. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17927-wymiana-oleju-przy-jakim-przebiegu-i-jaki-olej/page/2/#findComment-82515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
