Gość golden2912 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 szybkie krotkie pytanie jakie zaroweczki zakupic do oswietlania konsoli srodkowej czy maja jakies oznaczenia czy sa to uniwersalalne jakies   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 golden2912, użyj szukajki... są opisane wszystkie żarówki i miejsca ich montażu... Pozdro... P.S. Jeśli sie nie mylę to T-5 bez cokołu... a co w/g Ciebie znaczy uniwersalna żarówka to tylko Bóg raczy wiedzieć....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-193562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 zmieniamy temat poszukalem troche i masz racje R5 albo T5 jak pisali no i potrzebne sa dwie do podswietlania pokretel jedna do ogrzewania tylnej szyby i jedna do obiegu zamknietego. razem 4 tylko nie doczytalem jednego... czy one wszystkie sa takie same ? aha no i parametry 1,2[W] 12[V]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-193536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 parametry 1,2[W] 12[V]... tak... są tez 2W ale w zegarach - któreś kontrolki...Pozdro... tak wygląda żarówka ... a tak LED   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Ja jakiś czas temu założyłem diodowe białe. Chciałem uzyskać taki efekt jak jest np w toyocie corolli, taki fajny biały kolor ale rewelacji niema. Miałem nadzieje że będzie to lepiej wyglądało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Ja jakiś czas temu założyłem diodowe białe. Chciałem uzyskać taki efekt jak jest np w toyocie corolli, taki fajny biały kolor ale rewelacji niema. Miałem nadzieje że będzie to lepiej wyglądało. rozumiem ze lepiej zwykle zaroweczki zalozyc niz diody... ta od ogrzewania tylnej szyby to jest zwykla taka jaka pokazales na zdjeciu czy w oprawie jak ponizej ? czy moze do oprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Czy ja wiem czy warto ... Napewno wygląda to lepiej niż na zwykłych żarówkach. Jutro wieczorem zrobie zdjęcie i wrzuce to sami ocenicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Diodowe wg. producenta świecą ok. 100tyś godzin sa co prawda droższe, ale gdyby faktycznie tak długo świeciły może lepiej by było założyć diody i mieć spokój na zawsze.Różnica między 1,2W a 2W założysz 2W to będą bardziej świeciły jak chcesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam wszystkich Oplowych kierowców Chcuiałbym spytac ile jest tych zarówek pod zegarami... tzn ile do oswietlenia zegarów bo pod wskazówki to pewnhie 3 po jednej pod kazdą... CHce sobie założyc niebieskie diody pod zegary i czerwone pod wskazówki.. jak myslicie czy to ma sens w ogole?? DIody widzialem na allegro po ok 3,20 za sztuke tylko kwestia ile tego trzeba??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 tu jest maly manual z tego co pisza to w zegarach sa 4 zarowki z oprawa wiec wymiana samej zarowki powinna byc prosta http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zegary/zegary.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17938-jakie-zaroweczki/#findComment-192627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
