czesc mam astre g 2001rok 1.6 z16se
chce wymienic plyn w spomaganiu ale nie wiem jaki w sklepie polecono mi plyn Lotos transmision Automatic Oil
parametry tego oleju:
ATF II D
DEXRON II D
tylko ze na obrazku pudelka jest skrzynka automatyczna a dlatego ze pan sprzedawca jest starszy to nie kupilem i spisalem sobie te dane
olej mam rozowy a ten jest taki niebiesko-zielony (chyba nie to) ale wole sie spytac profesjonalistow :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/17943-plyn-wspomagania/
Witam forumowiczów.Uciekł mi "chyba"płyn od wspomagania jeśli ją mam?Ciężko mi było-fajerą- kęcić zajrzałem a tu pustki.I tu mam pytania.
1.Mam ja wogóle wspomaganie,posiadam opel astra f 92r.1.8 8V
2.jaki mam płyn zalać
Zbiornik znajduje sie tuż koło akumulatora.
Odpiszcie panowie jak najszybciej bo jestem w pracy,zbiornik pusty a do domu mam kawałek drogi...Dzięki
Założyłem nowy temat.Przepraszam za bałagan
https://forum.opel24.com/topic/17943-plyn-wspomagania/#findComment-191216
Gość Batman1987
Podłącze się pod temat. może być coś takiego http://www.moto.allegro.pl/item568595495_oryginalny_olej_wspomagania_gm_opel_dexron_2.html bo mam już troche poniżej minimum. Samochód posiadam od miesiąca dopiero, więc nie wiem jaki był wcześniej olej lany. W zbiorniku jest taki czerwonawy.
https://forum.opel24.com/topic/17943-plyn-wspomagania/#findComment-190601
  • 2 tygodnie później...
Gość Batman1987
A ja mam jeszcze takie pytanko, bo kupiłem dzisiaj olej Orlen Hipol ATF II D i czy moge go dolać do tego co się znajduje już w zbiorniku, czy może musze cały wymienić?? Ten w zbiorniku jest czerwony, ale nie wiem jakiej firmy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17943-plyn-wspomagania/#findComment-187510
Gość DAROMV6
No, o najtańszym dostępnym na rynku akurat tu nie mówiłem :)
Ale lepiej dolać taki niż pompa miała by mieć sucho, a jeszcze lepiej byłoby wymienić jeśli stary płyn jest w nie najlepszej kondycji. (Od bólu taki jak zakupiłeś też przetrawi)
https://forum.opel24.com/topic/17943-plyn-wspomagania/#findComment-187501
