Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Za poradą na forum wyczyściłem kolektor, EGR równiez pod plastikowa obudową, sprawdziłem zaworki podciśnienia(terkoczą),sprawdzony zawór upustowy przy turbo, wymieniony zawór podciśnienia kolektora,lampka check już sie nie swieci i brak błedów po podpięciu pod kompa (wcześniej komp wywalał błąd P0105 i P1105) Po porannym postoju i odpaleniu silnik Y20DTH nie wchodzi na obroty. Jest dopiero odczuwalna różnica jak pochodzi trochę na wolnych obrotach, a wszysto wraca do normy jak się całkowicie nagrzeje. Jest to możliwe, że jednak czyszczenie EGR-a niewiele pomogło i nie pracuje on prawidłowo na zimnym silniku, a wszystko wraca do normy jak się otworzy termostat i przepuści nagrzany płyn chłodniczy do egr-a? trmostat raczej sprawny, sprawdzany metodą ''macajewa".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17944-silnik-nie-wchodzi-na-obroty-po-czyszczeniu-dolotu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Posprawdzaj przelewy (zapowietrzanie układu) oraz czy wężyk podciśnieniowy gdzieś nie pękł (sterowanie klapami przepustnic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17944-silnik-nie-wchodzi-na-obroty-po-czyszczeniu-dolotu/#findComment-191242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Posprawdzaj przelewy (zapowietrzanie układu) oraz czy wężyk podciśnieniowy gdzieś nie pękł (sterowanie klapami przepustnic) Też odnoszę podobne wrażenie jak kolega powyżej. Czy mógłbyś opisać szerzej, co to są przelewy i jak odpowietrzyć ten układ oraz gdzie znajdują się klapy przepustnic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17944-silnik-nie-wchodzi-na-obroty-po-czyszczeniu-dolotu/#findComment-191211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Poszukajcie - kol. Brzoza pisał o tym setki razy. Przelewy = powroty z wtryskiwaczy Przepustnice zamontowane są w kolektorze dolotowym pod EGRem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17944-silnik-nie-wchodzi-na-obroty-po-czyszczeniu-dolotu/#findComment-191187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
