Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam, ostatnio na wskaźniku temperatury zewnętrznej (ten koło zegara) w mojej Astrzynie dzieją się dziwne rzeczy. Przy faktycznej temperaturze na zewnątrz wynoszącej np. -3 stopnie zdarza mu się na chwilę pokazać nawet +55 stopni, po czym wskazanie temperatury spada do rzeczywistego stanu. Podejrzewam, że może mieć to związek z wyciekiem, a właściwie sączeniem się płynu chłodniczego. Ponieważ wycieka średnio 0,75 L na około 6 tygodni, nie udało mi się zlokalizować źródła sączenia się płynu. Pytanie mam następujące, czy możliwe jest, że to właśnie ciepły płyn chłodniczy dociera do czujnika temperatury? Gdzie w Astrze II zlokalizowany jest ten czujnik? Dzięki za sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Czujnik temp zewnetrznej jest mniej wiecej na srodku zderzaka przedniego pod tablicą rejstr. jeśli wsadzisz tam dłoń to pewnie znajdziesz. Tak wiec raczej płyn z chłodnicy tam nie dociera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-193444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Przejrzałem posty na forum... a właśnie od tego powinienem zacząć . Wygląda to na walnięty czujnik. Ktoś z was wie jaki typ jest stosowany w Astrze II G?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-193441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Wygląda to na walnięty czujnikzdejmij wtyczkę przy czujniku i poczysc styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-193335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Ponoć po wciśnięciu na raz 2 przycisków przy zegarku powinny pokazać sie kody usterek wyświetlacza i termometru itd.W astrze F to działa, nie wiem jak to jest astrze G, sprawdź to zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-192730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Jak pewnie widziałes tez miałem ten problem, najpierw wyczysciłem go prymitywnie pod wodę Potem wysuszyłem dokładnie suszarka i styki przeczysiłem papierkiem sciernym a potem przeczysicłem spirytusem. Po wysuszeniu i podłączniu hula pięknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17951-wysoka-temperatura-na-termometrze-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-192708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
