Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Witam, od kilku miesięcy (około pół roku) nie zaglądałem do płynu chłodniczego. Dzisiaj zajrzałem a tam go tak mało, że poziom był poniżej dziurki, która wlatuje dalej. Czy to normalne, że przez pół roku ubyło około litr płynu? Wycieków z chłodnicy nie zauważyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Aż litr to za dużo aby było to normalne, wyparowanie nie wchodzi w grę przy takiej ilości ubytku, możliwe że nawaliła uszczelka pod głowicą ale na 100% tego nie potwierdze.Uzupełnij płyn i sprawdź czy w płynie nie ma oleju.Sprawdź również szczelność przewodów gumowych od ukł. chłodzenia podokręcaj opaski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 nic nie piszesz o przebiegu przez te pół roku to raz przypuszczalnie możesz mieć delikatny wyciek-sączenie np gdy silnik jest nagrzany np na którymś złączu - obadać na początek można złączki od reduktora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 przebieg przez te pół roku to 6000 km. Dodam jeszcze że często słychać dość głośne bulgotanie tego płynu jak silnik jest nierozgrzany chociaż na gorącym również ale mniejsze. zwłaszcza jak stoję w miejscu na włączonym silniku to mi coś tam bulgocze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Ręki nie dam ale przypadku pęknięcia uszczelki pod głowicą powietrze przedostaje się do płynu, jeżeli u ciebie jest pęknięta uszczelka to powietrze może tak bulgotać, łatwo to sprawdzić: zapal silnik odkręcaj POWOLI i OSTROŻNIE korek wlewu płynu chłodzenia od zbiorniczka wyrównawczego następnie delikatnie dodawaj gazu przy przepustnicy jeżeli w płynie pokarze się powietrze (bąbelki) tzn. że uszczelka jest padnięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mixon81 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Bulgocze bo jest go malo i ciągnie powietrze(tak jak przy zapowietrzonym Ukladzie),sprawdz czy plynu nie masz w oleju tz.czy maselko masz na bagnecie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 dobrze, jutro sprawdze z tym dodawaniem gazu a jesli chodzi o masełko to mam tego sporo na korku od wlewu oleju i troche na bagnecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Masełko na korku w zimną pogode i przy niedogrzanym silniku moze byc. Wcale nie musi świadczyc o uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Przede wszystkim sprawdzic nalezy czy nie ma niewielkich nieszczelności w układzie chłodzenia. Podłóż pod silnik jakiś karton na noc. Przekonasz sie czy i gdzie sie sączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 bulgotanie moze tez swiadczyc o nieodpowietrzonym ukladzie chlodzenia i jest taka mozliwosc ze woda czy tez plyn wypar powietrze i zmniejszyl sie jego stan,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-193182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Zajrzałem dzisiaj do zbiornika z płynem chłodniczym a tam znowu pusto. Przez te kilka dni zrobiłem 350 km. Ubył dokładnie litr płynu. Coś tu jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17964-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-znikn%C4%85%C5%82/#findComment-192261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
