Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 witam mam taki problem czasami syczy powietrze w okolicy pedału hamulca a czasem tak dziwnie piszczy czasem przestaje samo a czasami musze kilka razy nacisnąć pedał hamulca co może być przyczyną serwo czy zawór zwrotny i jak mam zlokalizować przyczynę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Witaj niestety chyba nieda sie tego tak poprostu zdiagnozowac bez demontażu pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-193141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 sprawdź czy wężyk od serwa nie jest przetarty a może czasem końcówka która wchodzi do serwa w pierścień gumowy jest nie szczelna no i jeszcze jedno czy pedał hamulca wchodzi miękko czy jest twardy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-193139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 pedał wchodzi normalnie zadnych objawów niepokojących hamulce i pedał ok [ Dodano: Czw Lut 19, 2009 20:53 ] a co z tąpompą miałoby byćnie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-193109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 może nie tyle piszczy ile syczy, przepuszcza na serwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-193023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 już naprawione poprostu odkręciła sie nakretka mocująca serwo . przestawiło się i przepuszczało dokreciłem i ok. dobrze że mi całkiem nie odpadło wtedy mogłoby być nie wesoło pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-187597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam. Mam u siebie objawy podobne jak Przemek80, a więc syczenie podczas wciskania i puszczania hamulca. Pedał hamulca zachowuje się normalnie, samochód hamuje dobrze, płyn nigdzie nie wycieka. Przemek80 napisał, że odkreciła mu się nakrętka mocująca serwo. Stąd moje pytanie gdzie to serwo się znajduje i jak się do niego ewentualnie dostać, żeby to sprawdzić. Aktualnie jestem poza domem i dzisiaj czeka mnie powrót ok.200km no i czy ewntualnie będzie można bezpiecznie jechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-172461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 To ta zamknięta "miska", do której przykręcona jest pompa hamulcowa, a przewód będzie "szedł" od serwa do pompy vacuum. Działanie hamulca (jeśli puszcza serwo lub nie ma odpowiedniego podciśnienia) będzie słabsze - wymagane będzie przyłożenie dużo większej siły podczas hamowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-172439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 O ktora konkretnie srobke chodzilo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-91338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 jaka śrubka? badaj daty i bez potrzeby nie odgrzewaj tematów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17972-serwo-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-91324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
