Kłopot z Vektra b po rozgrzniu silnika gaśnie
witam serdecznie
jestem nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
problem który trapi moje vectra combi z 97 roku silnik X18Xe zaczął się jakiś czas temu na początku w czasie jazdy zaświeciła się kontrolka silnika żółta. Mimo świecącej kontrolki samochód bez problemu dowiózł mnie do domu. Następnego dnia wizyta u mechanika szybka diagnoza uszkodzona sonda lambda. Do czasu wymiany sądy kontrolka paliła się cały czas od momentu włączenia zapłonu. Po pewnych perypetiach (naiwnie kupiłem uniwersalną która nie pasuje do tego modelu 1V) kupiłem sondę dedykowaną(5V) temu silnikowi i byłem pewny że Viki jest już zdrowa. Ale nic z tego po rozgrzaniu silnika do 60 st zaczyna szarpać i przerywać jeżeli jest akurat na wolnych obrotach to gaśnie. Po ponownym uruchomieniu silnika zapala się kontrolka silnia silnik pracuje prawie równo na wolnych obrotach i w miarę zachowuje się w normalnej jeździe. Problem występuje na benzynie jak i na gazie
Pozdrawiam wszystkich na forum i proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/
sondę założyłem taką -
http://www.allegro.pl/item532528011_sonda_lambda_5v_ntk_ngk_opel_1_8_2_0_16v_ecotec.html
mam nadzieje ze nie dałem się po raz kolejny naciągnąć :D:beer:
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-192942
u Stachowiaka raczej by nie wcisneli zlej
sprawdz kody bledow to sie cos moze wyjasni
moze to nie wina sondy ale LPG
i wciska Ci gazownik KIT
bo nie potrafi ustawic instalki
sa o tym tematy w odpowiednim dziale
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-192939
trochę to trwało :shock: ale się udało ale sczytać błędy z z VIKI na początku były dwa P0335 - P0340 :beer: zostały one skasowane i próbnie zostało odpalone auto. Gdy silnik osiągnął 65st pojawił się błąd P0340 - i wszystkie wcześniejsze objawy marnej pracy silnika. Z tego co zorientowałem się czytając forum jest jakiś problem w obwodzie czujnika walka rozrządu ale jaki to nie wiem co oznacza ten wcześniejszy błąd P0335
Dostałem od kolegi wydruk ale z angielskiego orłem to ja nie jestem i chyba raczej nie będę wiec może któryś z kolegów pomoże to przetłumaczyć :? .
pozdrawiam Kokus
At engine start the signal change of the camshaft sensor did not occur between 1st and 6th signal change of the engine speed sensor
With trouble code P0340 stored and engine speed greater than 8000 rpm, trouble code P0335 (engine speed sensor fault) is additionally stored.
(Short circuit of signal lead to oscillator lead)
(Short circuit to ground or circuit interruption)
(Incorrect assignment of crankshaft position and camshaft position)
Above condition must be fulfilled for at least 3.5 s.
Replacement Value:
During warm-up of the engine (engine speed less than 736 rpm), the engine speed increase is limited to 4512 rpm, ignition is retarded by 12 °CA and the knock control is locked. In normal operation, the engine functions without limitation.
Note:
A sudden loss of the crankshaft signal during operation (without intermittent) could only be recognised at the following engine start.
"Emergency Mode" remains activated until the next ignition OFF.
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-191132
na forum sa opisane kody bledow
sam je wrzucalem kilka razy
ale po co poszukac
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29322&highlight=kody+b%B3%EAd%F3w
do vectry sa te same
zacznij od 0340
bo z nim wystepuje 0335
w wiekszosci przypadkow po naprawie jednego drugi ustepuje
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-191103
Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów walka korbowego "A" - staram się wiec proszę o wyrozumiałość - Wygląda na to ze padły czujniki mam wymienić oba czy kolejno jak kolejno to od którego zacząć :?:shock:
Jeszcze nie zdążyłem zapytać a już dostałem - zacznę od czujka wałka rozrządu
dzięki za okazaną pomoc jak sie uporam z problem napisze
Kokus
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-191101
czujnik wymieniony na oryginał kable przy wtyczce także sprawdzone jednak dalej wykazuje kod 0340 - kasuje i po odpaleniu silnika powraca ktoś ma może jakiś pomysł co dalej :roll:
https://forum.opel24.com/topic/17976-k%C5%82opot-z-vektra-b-po-rozgrzniu-silnika-ga%C5%9Bnie/#findComment-190807
