Mam vectrę B z 2001r. i nie mam pojęcia jak wymienić czujnik temperatury. Na wyświetlaczu palą się tylko dwie kreski, to samo na regulatorze temperatury od klimy po zgaszeniu silnika przez kilka sekund świecą się kreski po czym wszystko gaśnie. Zaznaczam, że regulacja temperatury działa prawidłowo. I jeszcze jedna prośba, może ktoś opisze mi jak zabrać się do wymiany zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Z góry dzieki za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/17978-czujnik-temp-zewn%C4%99trznej-i-zbiornik-na-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/
czujnik temperatury zewnetrznej jest na zderzaku przednim
zdejmisz grill to go znajdziesz wczepionego po srodku belki wzmacniajacej
co do klimatronika to bledy trzeba Techem odczytac
nie ma to nic do czujnika temperatury na zewnatrz
a zbiornik spryskiwaczy jest za zderzakiem
wiec musisz go zdjac
Wymieniałem czujnik temperatury i pomogło. Temperatura jest wyświetlana poprawnie, a do tego na klimatroniku przestały po wyłączeniu samochodu wyświetlać się kreski. Myslałem, że sprawa będzie poważniejsza.
