Felgi 4x98 do kadetta
Gość challenger
Tematu jakoś na tym forum nie znalazłem, jest stary jak świat ale chcialbym tu usłyszeć opinię kogoś kto ma pojęcie na ten temat :drunk: Otóż po moim starym polonezie (niech spoczywa w pokoju) zostały mi ładne kola z oponami, ale jak wiadomo w fiatach, polonezach i innych tego typu wynalazkach rozstaw śrub jest 4x98. No i teraz moje pytanie czy da się na tych felgach w kadecie bezpiecznie jeździć. Słyszałem że podobno nie powinno się ich po prostu zamontować bo są śruby naprężone ale może ktoś np próbował je lekko rozwiercić? Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź w tym temacie bo koła z tym rozstawem są raczej ciężko chodliwe a dodatkowe koła do kadetta niewątpliwie by mi sie przydały :wino:
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/
kiedys gdzies w jakims aucie widzialem przejsciowke z jednego rozstawu na drugi... nie pamietam gdzie to bylo ale ktos tak wlasnie jezdzil... nie wiem czy to kupna czy sam zrobil czy jak tam :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-193046
nie da sie chyba ze zastosujesz sruby plywajace
nie mowiac juz o otworze centralnym ma byc tego samego rozmiaru
jak jest mniejszy trzeba roztoczyc
jak za duzy uzyc pierscieni centrujacych
i sa o tym tematy
ale po co szukac
latwiej napisac
otworow na sruby sie nie rozwierca
chyba ze chcesz sie zabic
to mozesz na kropeke przymocowac do auta
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-193045
Gość Ronisaiz
Stosujesz albo dystanse zmieniające rozstaw, albo tzw. śruby pływające. Jezeli chodzi o średnice otworu centrującego to felgi fiatowskie mają średnice 58,6 mm, a oplowskie 56,5. Krótko rzecz biorac żeby je założyć na kadetta potrzebne Ci są now śruby i pierscienie cetrujące felgi. I wtedy bez żadnych przeciwskazań.
PS. Konstrukcji felg się nie poprawia pod żadnym względem :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-193041
challenger,
takich rzeczy się nie rozwierca, jak się upierasz to przełóż same opony i tyle
a tak poza konkursem - do golfa1 (też 4x100) przynajmniej na przód, wchodzą bez problemu
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-193024
Gość challenger
ok dzięki wszystkim za pomoc nie miałem pojęcia w tym temacie to myslałem że może jest jakaś prosta mozliwośc montażu. Tak na marginesie tematu szukałem znaleźć się nie udało więc nie każdy kto pisze posta który sie powtarza jest od razu leniem który zatrudnia innych bo jest taki wygodny że nie chce mu się popatrzeć po poszczególnych działach.
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-192845
co byś nie zrobił to kicha i wielkie ryzyko
felga ze wzgledu na wiekszy otwór centralny nie da się dobrze ustawić pod otwory srub no i do tego inny ich rozstaw,to grozi niedokładnym przykreceniem i zgubieniem koła
nie mówiąc o jezdzie na kwadratowych kołach
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-190939
  • 2 miesiące temu...
Ja śmigam na felach z FSO , zastosowałem śruby pływające i pierścień centrujący i wszystko śmiga jak należy . Nawet 180 kmh po A4 śmigałem i nic sie nie dzieje . Śmiało możesz zakładać i nie musisz sie obawiać ze stracisz koło . Tylko trzeba wszystko zrobić jak należy , chcesz mogę ci podrzucić namiary na gościa co dorabia na wymiar pierścienie . Pozdro
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/17986-felgi-4x98-do-kadetta/#findComment-166290
  • 1 rok później...
