vectra1.8b 16v 99r gaz sekwencja byłem na kompie pokazał uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem kilka dalej pokazuje to samo pomierzona instalacja elektr. jest ok. objawy ; długie odpalanie, słaby, gaśnie, dużo pali, czasem gdy jest duży mróz odpali zaraz jest mocny i zgaśnie chek ale też gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/17995-%C5%9Bwieci-chek/
Gawlak ma rację. Wszystko zależy od tego jaki czujnik kupiłeś. Ja miałem to samo Viki 2,0 16v, mymieniłem czujnik poł. wału korbowego i wałka rozrządu na nowe i nic nie pomogło(tanie podróbki) Sprawę załatwił używany czujnik położenia wałka rozrządu i już rok na nim śmigam
https://forum.opel24.com/topic/17995-%C5%9Bwieci-chek/#findComment-192318
tak tylko orginał daje pewnosc tylko koszt 250zeta ja bym postawil jeszcze na czyjnik wałkow moze na diagnostyce sie pomylił i kazał wymienic ci czujnik wału zamiast wałków
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 07:48 ]
sprawdz jeszcze zkąd gazownicy wzieli impuls do lpg z wałka czy z cewki
https://forum.opel24.com/topic/17995-%C5%9Bwieci-chek/#findComment-191652
