Co może być powodem, że gdy podciągnałem linkę ręczny trzyma tylko do przodu a stawiając auto na wzniesnieniu przodem do góry to auto sie stacza. Przed podciągnięciem linki wogóle nie było ręcznego. Jest to model z 98 roku 2.0l diesel 100 KM z tyłu są tarcze, klocki są jeszcze dobre tak samo jak tarcze. Znajomy mówił, że ten model tak może mieć. Czy da się coś z tym zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/
Vectra ma z tyłu tarczobębny to znaczy że są tam i klocki i szczęki jednoczesnie. Klocki służą do chamowania a szczęki tylko do ręcznego. Klocki masz dobre ale pewnie szczęki są już zużyte.
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192837
Kolega ma racje w poprzedniej VB mialem podobny objaw
tam masz tarczo bebny ja wymienilem od razu szczeki i tarcze
bo sie okladziny poodrywaly iwszystko bylo ok. :D
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192831
Ja się podłączę pod temat ponieważ w swojej viki B mam ten sam problem. Wymieniłem szczęki na nowe natomiast przy tarczach "podjechałem" tylko ranty na tokarce (z zewnątrz i od strony szczęk) gdyż nie było sensu jeszcze ich wymieniać. Ręczny wyregulowałem samoregulatorami (czy jak się nazywa) potem podciągnąłem linke i niestety ręczny do tyłu na ostatnim ząbku leeeeedwo działa natomiast do przodu idealnie.
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192808
Witam mam mały problem w swojej Viki ponieważ wymieniałem tuleje gumowo metalowe w zawieszeniu tylnym i po zmontowaniu do kupy mam problem z hamulcami, a mianowicie po odpowietrzeniu układu nigdzie nie leci już powietrze, jak naciskam hamulec mocno i szybko to wszytko jest w pożądku i hamuje bardzo dobrze a jak naciskam delikatnie i powoli to pedał hamulca ucieka do podłogi i nie hamuje. Mam silnik 1,7 td isuzu, co może byc powodem takigo zachowania?? Pomóżcie.
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192258
Nie rozumie dlaczego do wymiany tulejek pływających ruszałeś hamulce. A co do twojej usterki to nie puszcza czasem cylinderek albo przewoby może nie dokręcone. Nie ubywa płynu?
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192241
cylinderki suche płynu nie ubywa no właśnie mnie to zstanawia bo gdyby cylinderki ciekły i płynu by uwbywało to normalne czyja wina a tak to lipa nie wiem. A co do wymiany tych tulejek to trzeba było rozmontować prawie wszytko ale to inna juz sprawa to mi nie daje żyć bo nie wiem o co tam chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/18002-vectra-b-r%C4%99czny-nie-trzyma-do-ty%C5%82u/#findComment-192220
