Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Czesc mam problem w mojej corsie b z silnikiem 1.2 x12sz mam popsuty termostat i chcem go wymienic. Problem polega na tym ze ksiazki podaja ze ma sie otwierac przy 88 stopniach maksymalne otwarcie 106 stopni ale nie mozna nigdzie takiego dostac. Wszystkie sa na otwarcie 92 stopni a maksymalne otwarcie 107 stopni. Czy wobec tego moge zalozyc ten drugi i czy ktos tak zrobil i nie mial w lato problemow np. ze caly czas sie wentylator włacza albo cos takiego? A moze ktos wie gdzie dostac termostat jakies dobrej firmy na 88 stopni? Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 mój tez sie otwiera przy 92 stopniach i jest oki w lato nie wiem jak bedzie ale myśle ze oki jeśli działa ci wentylator to nie masz sie czym martwic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 teraz wymieniałem ostatnio tez się otwiera 92/107 stopmi ale polecam jedynie firme WALHER co prawda do silnika X14XE zapłaciłem za termostat 140zł ale polecam. pół roku temu kupiłem jakis za 60zł nie pamiętam jakiej firmy ale zaczoł mi gupieć..dlatego postanowiłem na WALHER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 ja jesienia wymieniłem termostat w silniku X12SZ i dałem za niego 35 PLN i nie nażekam na niego działa oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 lochfyne, Fakt, też taką temp podaje program ale katalogi różnych producentów części podają do tego silnika - 92* i przypuszczam że katalogowo nie dobierzesz innego. Do większości silników (opla) podana jest temp otwarcia 92* i w Twoim przypadku nie powinno też robić kłopotu DjAdamo18, WAHLER, a nie WALHER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 sorks za omyłkę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 ok to wymieniam jak najszybciej bo wlasnie spalilem ponad 14l na 100 km (1,2 8v)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 lochfyne, tez tak miałem super tankowanie takiego smoka... a raczej smoczycy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampawelek Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Byłem na kompie- wszystko Ok. Posiadam obrotomierz-po odpaleniu po krótkim czasie wolne obroty spadają do ok. 850 obr/min więc chyba nie chodzi na ssaniu. Spala ok 8l na 100km(1,2 16v) więc czy to może termostat broić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Byłem na kompie- wszystko Ok. Posiadam obrotomierz-po odpaleniu po krótkim czasie wolne obroty spadają do ok. 850 obr/min więc chyba nie chodzi na ssaniu. Spala ok 8l na 100km(1,2 16v) więc czy to może termostat broić? Raczej nie moim zdaniem 8l nie jest zle w zime po miescie. Jak lapie po dluzszej jedzie 90 stopni to nie termostat, druga sprawa podlaczenie pod kompa w corsach niekoniecznie musi mowic ze cos jest nie tak, ale jak odpala bez problemu na mrozie to raczej wszystko ok. Bo moze byc tak ze np czujnik temperatury cieczy chlodzacej daje zly sygnal i zle dobierana jest mieszanaka, a komputer niekoniecznie musi wyrzucac blad bo np. jest pomiary sa w akceptowalnym zakresie. Ja mialem np. dawal pomiar 500 omow chyba i tak bylo na stale, pomiary sie nie zmienialy i byla dawkowana caly czas taka sama mieszanka. Oczywiscie tak samo moze byc z sada lamba tez moze dawac zly sygnal, ale jak sie nie dzieje nic zlego nie jest zamulona dobrze odpala, nie wchodzi na obroty z opoznieniem to wszystko ok i moim zdaniem 8l to normalne spalanie jak dla 1,4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18006-corsa-b-termostat/#findComment-192782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
