Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Posiadam Astrę II 2,0 TD z 2000 r. Od paru dni przy odpalaniu po kilkugodzinnym postoju autko dusi się, nie działa obrotomierz (są niskie obroty) i pali się kontrolka silniczek z gwiazdką (nie wiem co ona oznacza) i samochodzik z kluczykiem który zaraz gaśnie. Po jakimś czasie jak dodam gazu to obrotomierz zaczyna działać i dalej jest wszystko OK. Kontrolka silniczka gaśnie. Jak wyłącze silnik i odpalam po raz drugi wszystko jest już OK. Po 4-5 godzinach postoju zaczyna mieć takie same objawy. Może ktoś spotkał się z takimi objawami. Wdzięczna byłabym za podpowiedź co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 pasek alternatora się ślizga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Dzięki za odpowiedź ale z paskiem jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Proponuję sprawdzić świece żarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 świece żarowe dopiero wszystkie wymieniłam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Kontrokla z gwiazdka oznacza elektroniczny uklad chlodzenia silnika ale jezeli sie pali kontrolka samochodzika i kluczyka to moze byc to zwiazane z imobilajzerem jakis blad sproboj zrestartowac komputer odlanczajac akumulator ale nie wiem jak masz tam z radiem jezeli masz orginalne oplowskie to musisz po tym wszyskim wpisac kod radia bo nie bedzie dzialalo pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 sproboj zrestartowac komputer odlanczajac akumulatorblad zaczyna sie od podlaczenia auta pod kompa w celu odczytania bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18024-prosz%C4%99-o-pomoc-obrotomierz/#findComment-192104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
