Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Mam Vectrę GTS 2008 r. Ostatnio dolałem troszkę oleju (około 250 ml). Sprawdzałem poziom przed dolaniem i było na połowie pomiędzy min i max. Martwię się czy nie przelałem i czy nic się nie stanie. Czy ktoś wie może ile mogłem dolać i czy nie przesadziłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 średnio różnica min-max to 0,7 do 1,0L czyli powinno być dobrze z resztą sprawdź na bagnecie skoro tam jest A poza tym mamy odpowiedni temat aby się najpierw przedstawić, przywitać http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=450#252953 i od niego zalecamy zaczynać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Nie przesadziłeś kolego. jeśli nie przekroczyłeś maxa to ok a 250ml to nie przesada. Jest spoko. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 A gdybym nalał za dużo to komputer pokazałby mi jakiś komunikat? [ Dodano: Pią Lut 20, 2009 23:35 ] Czy komputer pokładowy wyświetla takie komunikaty, jeśli jest za dużo oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 a masz taki komputer i czujnik? nie było takich czujników w silnikach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 No właśnie o to pytam. Nie wiem czy wyświetlane są takie informacje. Skoro nie to nie wiem cyz mam się zamartwiać. Sprawdzam poziom oleju przy zimnym silniku i jest ok, prawie na max. Jednak jak silnik jest nagrzany i sprawdzam po kilku minutach od zatrzymania to nie widzę ile jest oleju, bo całe pole min/max jest zakryte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 wycierasz bagnet wkładasz jeszcze raz i po wyjęciu widzisz ile jest - tyle to powinieneś wiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam jezeli miales miedzy min. a max. to do max.mogles dolac 0,5l bo pomiedzy min. amax. jest 1litr a co do komunikatu to pokaze ci komunikat jezeli bedzie malo oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18029-poziom-oleju-silnikowego/#findComment-192601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
