Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 koledzy na kompie wyskakuje kod PO335 co to moze byc astra2 1,7 tdi rok 2000 co robic auto czasami gasnie .Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18047-po335-kod-usterki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 co to moze byc astra2 1,7 tdi rok 2000 co robic PO335 Czujnik położenia wału korbowego. wyczyścić lub jak nie poskutkuje wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18047-po335-kod-usterki/#findComment-192587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Tez mam ten blad. Jak dostać się do tego czujnika od dołu czy od góry ? .Wiem że jest gdzieś w okolicy filtra oleju/ rozrusznika ale od spodu go nie mogłem dosięgnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18047-po335-kod-usterki/#findComment-191985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Jak dostać się do tego czujnika od dołu czy od góry rafm, opisz w profilu jaki masz silnik?? 1,7 20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18047-po335-kod-usterki/#findComment-191736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
