Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam Postanowiłem zmienić w swojej Astrze F radyjko, z seryjnego Blaupunkt 300, na Alpine 9874R. Kostka ISO niby pasuje w wejście nowego radio, ale nie działa. Zauważyłem, że kable w kostke są inaczej rozmieszczone niż w kostce radio. Poprzednio radyjko grało w Tipo i na starej kostce, po starym radio, działało. Teraz w Astrze nie chce. Czy będzie trzeba pozmieniać wszystkie kable, aby się zgadzały ze sobą w jednej, jak i w drugiej kostce, bo niektóre kable mają inny kolor (w kostce radio np. nie ma koloru brązowego, a w kostce ISO jest 1, albo 2 takie kabelki- to pewno głośniki). Jutro wstawie fote jak to się przedstawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 n-e-o jeśli masz problem z podłączeniem radia to sprawdź w instrukcji (o ile taką masz) czy kable w kostkach A i B z rysunku pokrywają się z tymi ze schematu poniżej, jeśli nie to życzę miłego przepinania Z uwagi na ochronę praw autorskich schemat usuwam/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Sprawdź czy radio zadziała po przekręceniu kluczyka. Powinno W oplu i VW zamienione miejscami są 2 przewody, stały + i + po stacyjce. Jak chcesz, żeby radio działało bez kluczyka to wystarczy czarny przewód z kostki połączyć z czerwonym(przecinasz czarny przewód i to co wchodzi do kostki łączysz z czerwonym, drugi kawałek izolujesz). Jeśli radio ma działać dopiero po przekręceniu kluczyka to musisz zamienić miejscami przewody czerwony i czarny(najprościej przeciąć oba i polutować odwrotnie). Jeśli orginalne radio działało na tej instalacji i alpine jest sprawne, to radio musi zadziałać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Próbowałem podłączyć to radyjko, ale coś rozwaliłem (bezpiecznik chyba). Nie działa podświetlenie deski, awaryjne, światełko w samochodzie, zegarek, radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Próbowałem podłączyć to radyjko, ale coś rozwaliłem (bezpiecznik chyba). Nie działa podświetlenie deski, awaryjne, światełko w samochodziewww.infiniticentrum.plInfiniti G37 w PolsceJedyny autoryzowany salon Dowiedz się więcej już teraz!, zegarek, radio Poleciał bezpiecznik. Te elementy są na jednym obwodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Dokładnie. Sprawdziłem bezpieczniki i jeden się przepalił. Wymieniłem i już jest dobrze, ale teraz się troche boje podłączyć to radio Czy wystarczy tylko podpiąć dwa kabelki (czerwony- power, czarny- grnd?), wtedy radyjko powinno już działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Żeby uruchomić radio musisz podłączyć 3 przewody z radia. Żółty i czerwony pod + i czarny pod minus. W przypadku opla czerwony to plus, a brązowy minus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Aha. Czerwony '+' aku Czarny '-' uziemienie Żółty '+' stacyjka. Dobrze rozumiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Czerwony '+' aku Czarny '-' uziemienie Żółty '+' stacyjka. Dobrze rozumiem? Nie.Żółty - stały + z aku Czerwony - + po stacyjce Czarny - masa W przypadku instalacji w oplu: czerwony - + z aku czarny - + po stacyjce brązowy - masa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Właśnie, zrobiłem coś źle, bo jak podłączyłem teraz, to radio działa tylko na włączonym zapłonie. Musze w takim razie połączyć czarny z kostki z czerwonym. Aha, w takiej sytuacji w jakiej teraz jest radio (tzn. że działa przy zapłonie), pamięć radio się kasuje. Trzeba za każdym razem je stroić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18049-problem-z-alpine-9874r-kostka-iso/#findComment-192236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
