Witam, mam zagadkowy problem z ABS-em i moze ktos mi pomoze ja wyjasnic.
Problem wyglada tak:
- Przy dohamowaniu (np. dojazd do czerwonego swiatła) uruchamia sie ABS za każdym razem. nie wpływają na to warunki atmosferyczne czy jest sucho czy slisko.
- Nie zapala sie przy tym kontrolka ABS-u.
- Sprawdzałem układ na diagnostyce komputerowej i nie wykryło błedów.
- prędkość wszystkich kół podczas jazdy jest taka sama.
- sprawdzałem układ pod wzgledem mechanicznym czyli czy czujniki sa dobrze zamontowane, czy na pierscieniach nie ma peknieć itd.
- podstawiałem inną pompe - objawy nadal sa takie same
Z tego co wiem czujniki na tylnej osi sa umieszczone wewnątrz piast i nie ma mozliwosci ich sprawdzenia bez demontazu wszystkiego co tam sie znajduje, a wymiana na nowe jest kosztowna szczególnie ze nie wiadomo czy tam tkwi problem i z której strony - prawa czy lewa.
byłem w ASO Opla tam tez nie wiedza albo nie chca powiedziec. stwierdzili niby jakies luzy na przegubie wewnętrznym od strony kierowcy i powiedzieli ze ewnetualnie to moze byc przyczyną uruchamiania sie ABS-u przy malych predkosciach.
Czy to moze byc prawda?
moze ktos ma inna teorię?
Proszę o wskazuwki i porade bo nie wiem co z tym zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/18068-problem-i-zagadka-z-abs-em-vectra-b-20/
amorki wymienione z przodu i z tyłu. w zasadzie to nie ma sie do czego przyczepic. moze cos jest zwalone w ktorejs z past z tyłu - nie mam pojecia :drunk: i pomysłu jak to sprawdzic.
https://forum.opel24.com/topic/18068-problem-i-zagadka-z-abs-em-vectra-b-20/#findComment-192286
opony w jakim stanie ??
i jakiego producenta
to tez czesto jest przyczyna
uwalona piasta/zebatka/czujnik wywala bledy i zapala sie kontrolka ABS na desce
https://forum.opel24.com/topic/18068-problem-i-zagadka-z-abs-em-vectra-b-20/#findComment-192284
opony sa nowe zimowe, fulda.
co do kontrolki to sie nie zapala.
probowalem wyłączyc ABS, ale tak sie nie da jeździć. po wyjęciu bezpiecznika nie chodzi obrotomierz i prękościomierz, gasnie silnik.
po odpięciu sterownika od pompy dzieje sie to samo jak wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/18068-problem-i-zagadka-z-abs-em-vectra-b-20/#findComment-192262
