Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 witam , mam taki mały problem ... objaw jest dziwny i nie bardzo wiem co się dzieje ... po wyłączeniu silnika rośnie poziom płynu w zbiorniczku i leci korkiem - bardzo gorący chociaż na tablicy pokazuje <80stopni C jak odpalę silnik poziom płynu spada do zera i wyskakuje komunikat o niskim poziomie płynu jeśli ktos miał coś podobnego niech podzieli się wiedzą co jest grane z góry THX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 pytanie,zmieniales plyn w ukladzie,albo Bylo cos robione?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 nic , pierwszy raz dolałem płyn w zeszłym tygodniu a wczoraj sytuacja się powtórzyła ale zaobserwowałem co się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 czy zmienil sie kolor plynu lub w zapachu czuc spaliny?Moze cos sie zaczyna dziac z uszczelka podglowica.zobacz do oleju ,czy jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 tam wszysko jest ok , sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 wyglada na zapowietrzony uklad.duzo jezdziles po drugim dolaniu plynu?moze trzeba go podgrzac zeby termostat sie otworzyl,poczekac az silnik wystygnie i na zimnym lub letnim uzupelnic plyn w wyrownawczym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 moze juz płyn stary i zamarzł bo temperatury teraz sa niskie,miałem tak w CC i wywala do gory po wymianie plynu wszystko bylo ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 raczej nie , płyn 2 latka ma , a w jaki sposób moze samo się zapowietrzyć ? praktycznie nic nie było ruszane ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 w jaki sposób moze samo się zapowietrzyć... przez nieszczelność w układzie...sprawdź czy opaski podokrecane i nigdzie nie cieknie na ziemię...odpowietrz układ jak pisze szakal1102, jak nic nie da to prwdpdbnie UPG padła...Pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18073-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-192001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
