Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam wszyskich mam problem z Astra X17DTL Kupilem nowy akumulator 60Ah 600A po jednym dniu jak wracalem z pracy w czasie drogi do domu zaczely mi wariowac zegary obrotow i predkosciomierza albo wogole przestawaly wskazywaz jakikolwiek ruch pojazdu ,wyskakiwaly kontrolki poduszek,hamolcow,elektronicznego chlodzenia silnika i check eingin ,radio sie wylanczalo ,dmuchawa zwalniala obroty podswietlenie gaslo albo sie sciemnialo tak samo ze swiatlami slabiej swiecily albo prawie wogole ,jakies spadki napiecia ,wspomaganie kierownicy przestalo dzialac a jak dojechalem do domu to samochod wogoje sie nie dal uruchomic po wylaczeniu silnika, padniety akumulator.Naladowalem go przez cala noc i rano podlaczylem wszysko bylo okay myslalem ze to moze komputer zaczol wariowac w koncu duze mrozy byly, ale po przejechaniu 10 km znowu to samo wrocilem do domu nie gasilem silnika zmierzylem napiecie akumulatora przy wlaczonym silniku wynosilo 9,8V po pieciu minutach uroslo do 11,76V tak wiec alternator laduje, ale gdy wylaczylem silnik nie dalo sie uruchomic ponownie przestal krecic i musialem znowu ladowac akumulator nie wiem co sie dzieje czy to przebicie na masie czy to komputer czy jeszcze cos innego i co teraz robic w grudniu pompe regenerowlem w serwisie i nie byl to tani wydatek a teraz znowu takie cos pomozcie bo nie wiem co robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Carlos8101, prąd ładowania powinien być wyższy tj. 13,9-14,5V a naładowanego akumulatora mierzone np po 2h od zgaszenia silnika od 12,7V Tematów o tym jest na forum co najmniej kilka - guzik SZUKAJ u góry po lewej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-192108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Alternator do regeneracji - szybko bo zajedziesz na amen nowy akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-192103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Alternator do regeneracji - szybko bo zajedziesz na amen nowy akumulator. Nic dodac nie ując   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-192081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Tak czytam co piszecie i mysle ze to nie jest alternator bo wtedy by mi nie gasla kontrolka ladowania po rozruchu silnika ja mysle ze jest to przebicie na masie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-191874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Carlos8101, nie prawda że nie gasła by Ci kontrolka ładowania Zrób próbę, weź multimetr i sprawdź napięcie ładowania. Przy pracującym silniku podłącz go do biegunów akumulatora. Wynik powinien zawrzeć się w przedziale 13,9-14,5 V i być taki sam po zmierzeniu ładowania na zaciskach alternatora. Jeśli przy akumulatorze jest niższe, to sprawdź i oczyść przewody łączące akumulator i alternator oraz przewód masowy silnika. Ten prosty zabieg sprawi że wykluczysz alternator i masę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-191865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Dzieki wam wszyskim jednak to bylo zwiazane z alternatorem ale tak naprawde to pasek byl poluzowany naciagnelem pasek i wszysko gra dzieki wszystkim:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18091-problem-z-nowym-akumulatorem/#findComment-190748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
