Rano było wszystko w porządku, ale po pracy kiedy przejechałem kilka metrów i nacisnąłem na hamulec okazało się że pedał jest jakby twardszy.Mocniej trzeba dusić żeby hamować.Zgasiłem silnik, odpaliłem jeszcze raz z naciśniętym hamulcem.Pedał zszedł ale jakoś mało i topornie.Hamulce działają ale trzeba jakby mocniej naciskać na pedał i nie ma płynności hamowania.Przy hamowaniu silnik nie zmienia obrotów więc chyba układ jest szczelny.Jest tam chyba jakiś zawór, czy to on może być przyczyną? Jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/
Najprawdopodobniej serwo. Posłuchaj czy nic nie syczy przy serwie.
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-191819
  • 1 rok później...
Znalazłem przyczynę. Wymieniałem klocki i przy okazji czyściłem zaciski (Bosch-Bendix) bo zacinała się jedna krzywka od ręcznego. Okazało się że była lekko zatarta. Po wyczyszczeniu i założeniu nowych uszczelek hamulec wrócił do normy.
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-91697
podepnę się...
Witam koledzy.Zastanawiam się jak mam wymienic ten zaworek co idzie od pompy wakum do serwa?On jest w przewodzie podciśnieniowym tak jakby zgrzany w koszulce termokurczliwej?A czynnośc tą muszę zrobic,bo mam twardy pedał hamulca.A pompa ssie palucha mam nadzieję że dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-91375
Masz całkiem niezły czas na znalezienie przyczyny swojej usterki
albo na jej opisanie (tylko rok) :urodziny::/
Jak zobaczyłem jak "fajnie" zamontowane jest serwo i co trzeba zdemontować żeby się do niego dostać to mi ręce opadły. A że hamulce działały normalnie tylko ten pedał był twardy to sobie odpuściłem. Ale chyba nikt nie rzucił by w tym przypadku podejrzenia na zaciski hamulcowe.
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-91242
Witam wszystkich ja również się podłącze do tematu apropos serwa jak to jest z zakupem go czy serwo np z viki 1.6 będzie pasowało do 1.8 na co mam patrzeć przy jego wyborze sugerowałem się aukcjami na allegro tam różnie podają w opisie :D sorry za prostolinijność i poziom mojego pytania :P
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-90555
Chyba na 100% będzie pasowało. Tylko że w Vectra ma zawiasy maski za komorą silnika a Zafira w połowie. Miejsca żeby coś zrobić jest stanowczo za mało.
https://forum.opel24.com/topic/18104-pad%C5%82o-serwo-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-90333
