Gość Zafirek Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 witam. zamierzam wymienić olej wspomagania.winstrukcjach piszą wg.specyfikacji opla.znalazłem olej mineralny wtym samym kolorze co mam obecnie czy mogę go zalać? ewentualnie czy mogę go zmieszać z tym co mam zalany. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 olej mineralny wtym samym kolorze co mam obecnie czy mogę go zalać?Osobiście uważam że jeżeli olej do wspomagania układu kierowniczego jest w tym samym kolorze to możesz go dolać (występuje zielony o numerze katalogowym GM 1940715 oraz DEXRON II "czerwony" o numerze katalogowym GM 1940700)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Najpewniej kupić w oplu - są różne oleje do różnych rodzajów wspomagania - a pompa jest zbyt droga żeby ryzykować. koszt 1l w oplu 45 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 witam mam właśnie czerwony.trzeba sprawę przemyśleć. dzięki za podpowiedzi pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 a gdzie znajduje sie ten zbiorniczek z płynem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Poszukaj koło przekładni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 a widać to jak sie maskę otworzy? czy trzeba coś rozbierać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 W zafirze nie kojarzę ale w Astrze jest z tyłu przy przekładni, między silnikiem a ścianką grodziową, bliżej rozrządu, na dole - tak mniej więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 lewa strona za grubą gumową rurą (dopływ powietrza), niestety trzeba poluzować zacisk i ją ściągnąć żeby dostać się do zbiorniczka. można też demontować plastikową osłonę pod szybami, ale to chyba więcej roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-191237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 lewa strona za grubą gumową rurą (dopływ powietrza), niestety trzeba poluzować zacisk i ją ściągnąć żeby dostać się do zbiorniczka (...)Czy to oznacza że metalowe opaski na rurze są wielokrotnego użytku? Można je poluzować i potem zacisnąć? Pytam o banalne sprawy ale po prostu nie mam pojęcia... A chciałem sprawdzić poziom oleju w pojemniku no i chciałbym wiedzieć jak jest z tymi opaskami, żebym nie obudził się z ręką w ... . Czytałem również manual o czyszczeniu przepustnicy. Tam również trzeba odpiąć przewody gumowe zaciśnięte stalowymi opaskami. Czy te opaski można kupić w przeciętnym sklepie z częściami? Jakieś narzędzia do zaciśnięcia są potrzebne? Podpowiedzcie jak sobie z tym radzicie bo ja sam jeszcze tych opasek nie zdejmowałem i po prostu nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18113-olej-do-wspomagania/#findComment-182003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
