Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam. szukalem szukalem ale nie moglem znalesc wiec pytam. Mam astre cabrio bertone rocznik 1995 i mam problem z drzwiami a mianowicie są one lekko skoszone tzn szyba nie dolega dobrze do uszczelki i zamek sie nie domyka do konca. jak to można zlikfidowac??? wie ktos???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18118-skoszone-drzwi-w-astrze-cabrio-bertone-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 widzialem wiele takich astr pierwsze na tapete zawiasy drzwi -jak maja luz to wymienic nastepnie regulacja zamka tej czesci na slupku i regulacja szyby (jak zdejmiesz tapicerke to znajdziesz srube do regulacji) jak to nie pomoze to niestety ale musisz sprawdzic czy nadwozie jest proste cabrio nie sa tak sztywne jak normalne auta z czasem nadwozie sie ''wykreca''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18118-skoszone-drzwi-w-astrze-cabrio-bertone-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-191659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 a moglbys powiedziec jak na poczatek wyregulowac ten zamek?? gdzie ta regulacja w zamku sie znajduje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18118-skoszone-drzwi-w-astrze-cabrio-bertone-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-190879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 ZenQ_18, na słupku masz ucho w które wchodzi zamek od drzwi ,ucho te z tego co pamiętam jest przykręcone na dwie bodaj sruby imbusowe i nimi regulujesz wysokość oraz odległość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18118-skoszone-drzwi-w-astrze-cabrio-bertone-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-190874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Dziękuje za radę koledzy. Ale odkryłem chyba główna przyczynę tych skoszonych drzwi. Wiec w miejscu gdzie jest dolny zawias drzwi jest trochę rdzy i raczej zawias został wciśnięty do środka nadwozia gdyż blacha pod nim stała się już dosyć cienka i mało sztywna. Więc podprostuję to i przyspawam albo wstawię kawałek nowej blaszki, ustawie przy tym drzwi i powinno być oki. Trochę niestety trzeba poświęcić na to czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18118-skoszone-drzwi-w-astrze-cabrio-bertone-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-190350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
