Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 WItam Mam caly czas klopo z zapalaniem auta, jak krece kluczykiem jak miga check to nie odpala jak za ktoryms razem krece i nie miga check to odpala? moze to niby immobilizer tylko co mozna zrobic? a moze przewody do sondy cos tu na forum o tym slyszalem a gdzie one i czy samemu mozna sprawdzic? Check czasami po odpaleniu sie zapala i swieci pare dni w czasie jazdy i sie gasi i po czasie znow Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 z czytanie błędów to podstawa będziesz wiedział co go boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Jeśli check miga to znaczy ze jest coś z immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 błedy mam PO136- to wiem ze cos z sonda lambda niby, po560 coś z napięciem , p1526 po wykasowaniu na kompie lub adlaczenie akumulatora bledy znikaja ale po zapaleniu sie check w czasie jazdy znow sa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 bo usterke sie usuwa a nie kasuje tylko bledy jak zmierzyc sonde jest na forum wiec do szukania i do roboty a co do immo sprawdz w jakiej pozycji kluczyka to sie dzieje odpal raz jedna raz druga strona klucza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 nie zapala z kazdej strony kluiczyka , tzn bez roznicy mu czasami za pierwszym tak czasami z drugiej strony bledy to : 0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki 0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu 1526- to nie wiem co to a moze to sterownik trzeba zregenerowac? tylko to gdrogie i jak byc pewnym czy np to by naprawilo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdualternator do sprawdzenia i to migiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 hm napiecia sa ok na aukumulatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 napiecie alternatora sprawdz a nie akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-191162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 napiecie alternatora sprawdz a nie akumulatora przecież gdy masz odpalony samochód masz takie samo napięcie na alternatorze i klemach akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18123-check/#findComment-190961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
